Hallo!
Das ist ein normales Verhalten und so gewollt,durch das verzögerte Schalten des Automatikgetriebes beim Kaltstart sollen die Kats schneller auf Betriebstemperatur gebracht werden.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Ist es wieder soweit
, bitte hier hin verschieben ![]()
http://www.omega-freak.de/forum/board16/
FalkeFoen
Hallo!
Da Du "nur" für den Omega B was gefunden hast, solltest Du vielleicht mitteilen für was für ein Auto Du die Auskunft brauchst? Zum Omega B-Auspuff(Limo/Caravan)findet man alles mit der Suche.
FalkeFoen
Hallo!
Anrufen und nachfragen dann bist Du auf der sicheren Seite und noch ein bisschen Googlen da gibt es Anbieter für die Gläser in Mengen. Der Orginalspiegel wird auch nur eingesteckt.
FalkeFoen
Hallo!
Was ist mit dem Dis-Zündmodul? Mehr dazu findest Du mit der Suche
. FC ausgelesen?
FalkeFoen
Hallo!
Auf die Schnelle und mit Google
http://www.mister-auto.de/de/s…6-180ch_v15325_g1914.html
FalkeFoen
Hallo!
Das ist mit Sicherheit die Pumpe fest, ist auch so eine berühmte Omegamacke. Es müsste ein 50A Sicherung im dreieckigen Relais/Sicherungskasten im Motorraum sein, die rausziehen und Ruhe ist.
Wo die Sicherung genau sitzt müsstes Du hier im Forum mit der Suche finden.
FalkeFoen
Hallo!
Meistens nach dem Kaltstart? Das Phänomen verschwindet nach sehr kuzer Zeit? Hast Du Deine Sekundärluftpumpe noch in Betrieb? Wenn ja dann hat diese sich Festgefressen(Lagerschaden) und zieht dadurch den Strom ab daher das flackern und wenn die Pumpe dann nach ca 1min abschaltet ist alles wieder gut.
FalkeFoen
Hallo!
Taste Tuner drücken, im Tunermenü auf Menüpunkt Funktionen gehen, dort den Menüpunkt Einstellungen wählen und das Häkchen hinter Einschaltautom. setzen.
FalkeFoen
Hallo!
Ja ins Handbuch vom NCDC schauen
und die autom. Einschaltfunktion im Menue einschalten ![]()
FalkeFoen
