wie siehts aus mit pedalerie und schalthebel ?
kann man doch eigendlich die teile vom 2l 16 v handschalter nehmen oder müssen die vom mv6 schalter sein ?
Beiträge von streberknebler
naja das iss nen bisschen mit der zündung rumgespielt
aufnahme is nur stink normal mitm handy leider ... also wenn mir einer sagt das der sound original besser is glaub ich nich mein mv6 kombi hört sich nämlich lange nich so an
is ne friedrich edelstahl anlage die selbst nochmal umgestrikt wurde ..
naja problem is bloß die köpfe waren schon runter unddie zylikopfdichtungen usw sind schon neu
das leck an dem rohr hab ich erst gesehen als ich alles wieder zusammen gebaut hatte und der motorläuft .. man man das is auch eine kotze ey .. gut denn werd ich heut mal versuchen da dranne rum zu nudeln
ich dank euch jungs
hi leute ,
frage an die jungs die sich hier mit dem x30xe motor schon beschäftigt haben . ist das rohr was der anschluss für den kühler vom motor ist wechselbar ?
also sprich das rohr was an das thermosstat gehäuse geht . weil bei mir vorne nen loch drinne ist und so weit krieg ich den kühlerschlauch leider nicht raufgeschoben das es dicht halten würde. also is jetz meine frage ob es wechselbar ist und ob es reicht wenn ich ansaugbrücke und einspritzleiste dazu ausbaue weil ja meiner meinung nach der zylinderkopf im weg ist ..ich wär euch echt dankbar für schnelle antworten weil ich das auto echt brauche
jungs ich rate euch geht zur polizei mit den kontodaten! ich kann bestimmt noch anhand meiner pn´s de kontodaten raussuchen ! meine stoßstange ist nämlich ganz plötzlich angekommmen danach hatt die krippo bei mir angerufen und gefragt ob die ware bei mir angekommmen sei .. ! er hatte dort behauptet das seine freundin schwanger ist und er keine zeit hatte die stoßstange zu verschicken absolut dreißt ! außerdem war es mir schon spanisch warum ich kontodaten von einer frau bekommen habe ! druckt die pn´s aus geht zur polizei und macht ne anzeige .am besten mit den kontodaten von mir denn da ist nach der anzeige was gekommen !
richtig richtig geil respekt .
wie haste dir die form vorher gemacht ? weil unter dem gfk was du gespannt hast sieht man ja noch sowas wie "wolle " oder so ?
und muss das gfk nich vor dem carbon laminieren richtig glatt sein ? weil sonst hab ich doch wieder beulen im cfk oder ?
heckklappe passt ohne veränderungen drauf .stoßstange hinten passt auch ran ohne was bearbeiten zu müssen ! allerdings passen die facer rückleuchten nicht jungs da brauch ihr euch keine hoffnung machen ! der umbau geh ich habs selbst gemacht bloß dann müsst ihr die seitenteile hinten neu einschweißen vom facelift modell .
ich sag euch kauft euch lieber gleich nen facer .. das is weniger aufwand .. -
hi leute ,
ich wollte mir grad nen satz bimexschrauben bestellen ich hab nu aber keine ahnung was für ne größe und was für ein gewinde die kumpels haben sollen ?
kann mir da einer auf die sprünge helfen ?
danke im vorraus
und wenn du gleich den wandler von ar35 mitverbaust ?
oder geht das gar nich ?
