ja, radio und display in einen anderen omega einbauen und dann geht es... wenn du den sicherheitscode hast ![]()
Beiträge von Cecotto
mach es doch einfach wie Blackbeast99 es schon geschrieben hat
ich habs dir doch schon weiter oben geschrieben....
stecke einen neuen NWS (von opel) rein und überprüfe die zr-spannung...
der sensor befindet sich zwischen den beiden nochenwellenrädern....
das dis-modul sitzt hinter dem motor (hinter dem li. zylinderkopf)
um da ran zu kommen mußt du die verkleidung vor der windschutzscheibe und den wischermotor ausbauen.
der fehlercode 0340 ist nockenwellen sensor!
tausche den sensor und überprüfe die zahnriemenspannung... das dürfte es dann gewesen sein
super, aber warum stellst du die bilder nicht in die galerie ein
hallo, wenn du "diff" oben in die suche eingibst bekommst du 393 suchergebnisse
da findest du sehr viel.....wichtig wäre auch die motordrehzahl bei deinen 260 km/h.....
wenn die auspuffanlage verstopft ist, drückt es in die sekundärluft rein.
und die schwächste stelle ist genau der schlauch
genau das problem hat ich auch einmal.... schlauch 3 mal gewechselt und immer wieder kaputt gegangen
die lösung war eigendlich ganz einfach, nach langen suchen..... der kat war zu
hallo, an meinem bootstrailer hab ich auch ein grünes kennzeichen
darf allerdings auch nur boote mit transpotieren...mfg
