Der Calibramotor passt vom "platz her" rein aber die Abgasnorm wird unterschritten somit wird das nix sonst hätten schon viele den C20XE eingebaut und den X20XEV (die Verschlimmbesserung) rausgeworfen ![]()
MfG Flo
MfG Flo
Falsche Zahnriemenspannung verursacht auch einen NWS Fehler! Sind es anständie Sensoren und kein ebay 20,- Dreck? Diese sind oft genauso sch.. wie ein kaputter Originaler!
MfG Flo
Lass es mit dem Nachrüsten! Es steht wenn man es selbst macht schon in keinem Verhältniss von Arbeit, Geld und Nutzen! Ich hab den Mist auch gemacht komplett mit Kabeln ziehen usw. ätzend! Wenn du es doch wagst kenn ich glaub ich jeden möglichen Fehler
und versuche zu helfen
Das MID von dem Ebaylink passt übrigens NICHT! du brauchst eins wie Catera schon gesagt hat mit 2 Steckern ein 26pol. gelber und ein 12pol schwarzer. Diese wurden bis Baujahr 8/97 verbaut danach gabs einen schwarzen 32pol Stecker (den kann man auch umstricken aber das wird noch fummeliger und blöder) wobei mir grade einfällt wie lange wurde der X20SE eingebaut.... na ja ich würde es nicht nochmal machen!
MfG Flo
Hallo!
Nachdem mir mal eine um die Ohnren geflogen ist hab ich aus 2 kaputten eine "ganze" gemacht und ordentlich Silikonfett reingemacht das funzt eigentlich sehr gut. Auseinandernehmen und zusammenbauen ist aber sehr gefühlsinstensive KRAFT also wenn dann vieeeel Glück. Ich meine nicht die Düse vom Huyzylinder sondern generell den Zylinder ansich.
MfG Flo
Quer vorne zwischen Kühler und Motorblock (4 Zylinder haben auch Vorteilen)
und das trötchen was unten Sitzt abgeklemmt Kabel verlängert Relais dazwischen und Strom direkt von der Batterie gemopst (ja brav mit Sicherung) klingt guuut ![]()
MfG Flo
P.S. Ist expliziet zugelassen lt. StVZO weil keine "Melodie" allerdings mit der Bedingung "hinter Blech" also nicht vorne auf die Haube oder mind. 2m über der Fahrbahn (LKW z.b.)
Moin!
also ich hab bei mir diese drin allerdings hats den Kompressor nach dem Polenspiel gefraggt aber dank dem netten Filialleiter bei A*U (da hab ich sie her) hab ich kostenlos nen neuen gekriegt und kann wieder Krach machen. Höllisch gut :-)))
MfG Flo
die hohe Reichweite ist oft ein Zeichen das das MID die falsche Programmierung hat aber das sollte der FOH auch checken....
MfG Flo
na ja evtl. hast du eine Wapu mit Kunststofflamellen (heissen die so *grübel*) da soll es schon vorgekommen sein das diese sich verabschieden und dann ist die "pumpleistung" nat. nicht mehr voll gegeben. Thermostat könntest du nur ausschliessen wenn die Temperatur nach Lüfter zuschalten auch sinkt. Oder aber: Wird der Kühler denn "komplett" durchweg auch richtig warm? wenn ja öffnet das Thermostat komplett!
Vllt. sind auch die Kühllamellen vom Kühler zugesetzt totes viehzeugs.... Wobei dann auch die Klima "leiden" müsste..... ich würde auf die Wapu oder einen verschlammten Kühler tippen!
MfG Flo
Hallo!
Kann die WaPu sein oder wie bei mir der Kühler zugesetzt mit Schlamm und Mocke....
Hab mir einen neuen gekauft 120,- EUR neu ausm Zubehör bei Ebay funzt wunderbar dreistellige Temp kenn ich nciht mehr ![]()
MfG Flo
die gibts zum überführen d.h. du wohnte in München und holst ein Auto in HH ab gehst dann da zur Versicherung und beantragst Versicherungsschutz für den neuen Wagen und du kriegst von der Zulassungsstelle ein Kurzzeitkennzeichen und musst dann innerhalb der Zeit in M dein Auto "richtig" anmelden ist je nach Versicherung sauteruer bis "kostenlos" bei der DA-direkt z.b. allerdings nur wenn das Auto dann auch bei denen versichert weird!
MfG Flo
