wenn du in den DOS Modus kommst könntest du den Befehl "fdsik /mbr" versuchen der schreibt den MasterBootRecord neu. hat mir früher öfter mal den ar*** gerettet ![]()
MfG Flo
MfG Flo
Zieh die Düse nach vorne (so als würde sie zum Waschen ausfahren) und dann MEHR ALS VORSICHTIG!!!!! die kleine PLASTIKFEDER hochknippen (kleiner Schraubendreher o.ä.) und die Düse abziehen dann kannste die lackierte Blende abnehmen. Viel kniffeliger wird der Scheinwerfer ansich weil die SWRA noch an dem Scheinwerfer hängt....
Zusatz zu Cateras Beitrag:
Die Blende unterm Scheinwerfer hab ich so nie rausgekriegt (wollte auch nicht allzu brutal vorgehen)
wenn man von unten nach oben hochgreift kann man die Feder "von hinten" wegdrücken und die Blende hakt aus!
MfG Flo
Schimpft dein BC wenn das Waschwasser leer ist? Oder baum zum Test mal nen Rücklichtleuchtmittel aus und warte was passiert! Aber deiner Aussage nach wenn du die Bremse betätigen musst hast du das CC nach dem kl. Facelift!
MfG Flo
ich würd mit der Sicherung anfangen...
möglicherweise ist das System Diagnosefähig per TECH2 beim FOH
Genauere Beschreibung wäre evtl. auch hilfreich.
Funktioniert dein Rückfahrscheinwerfer? Wenn nicht wirds der Rückfahrscheinwerferschalter sein!
MfG Flo
kipp das rein was drin ist also blaues in deinem Fall! Scheibenfrostschutz heisst so weil es für die Scheiben ist
Je nachdem wieviel fehlt kannst auch einfach nur wasser nachkippen ![]()
MfG Flo
die 4 Zahnräder drehen die Nockenwellen und öffnen und schliessen damit die Ventile
MfG Flo
der Motor heisst in "unsrer" Codierung genau wie bei Opel X20XEV ![]()
MfG Flo
kannste haben wenn du noch vorfacelift caravan haben willst....
Kann man die nicht mit Metall überziehen und 10000Volt draulegen? grrrr ich hab auch jedes Mal Angst wenn meiner irgendwo steht..... hab für meine auch schon über 80,-EUR gezahlt (Weihnachtsrabatt). Der Witz an sich ist das eine von den beiden teurer ist als die andere :hammer: :hammer: :hammer:
