Hallo!
Der meldet nur zu wenig Kühlwasser.... mehr kann der nich ![]()
Ist ein reiner Schwimmerkontakt (Massegeschaltet wenn es dich interessiert)
MfG Flo
Hallo!
MfG Flo
versuchs mal mit "Administrato" und deinem Administratorkennwort oder deinem Benutzernamen und "keinPasswort". Dann ist die Frage blockiert vllt. eine Firewall den Zugriff oder so?!?!
Ich les grade Vista (selbst Schuld
) bei Vista muss ich dann passen das blockiert ja echt alles (sch.. Microschrott Bevormundung....)
MFG Flo
die Displays können getauscht werden allerdings nur wenn sie ordnungsgemäss entheiratet wurden (Radio und Display müssen eingebaut sein) dann umbauen und wieder verheiraten lassen. Wenn man das nicht macht sind sie wertlos und hochpreisiger Elektroschrott.
Das ist übrigens auch mit einer der Gründe warum VW/Audi/Mercedes Navis geklaut werden. Entsperren und verticken! Mit den OPEL Navis geht das nicht. Weil WERTLOS!
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenhi hat von euch jemand depo scheinwerfer mit den osram night breaker verbaut ?
Ja hatte ich bis sie XENON weichen mussten ... also DEPO sch.. da helfen echt nur gute LM und ich würde bedenkenlos die NightBreaker empfehlen hatte die auch drin sind schon echt genial aber die DEPOs machen auch das zunichte ....
wobei es immernoch besser ist als mit billiggrablichtern....
MfG Flo
kann der FOH per Tech1/2 umprogrammieren
Codetabelle gibts hier: Link
wurde aber erst vor wenigen Tagen besprochen hätte die Suche ausgespuckt.... ![]()
MfG Flo
also hast du ein AT wie wäre es mit 022? evtl. SimTEC 56.5??? 003 ist auf jeden Fall falsch und die können soweit ich weiß auch nur 1 Code programmieren!
das Problem hatte ich bei der Nachrüstung auch das MID muss auf den Tacho programmiert werden also Motorcode und Tacho (abhängig ob du 5km/h Teilung hast oder nicht)
schau mal auf Link
richtigen Code raussuchen und programmieren lassen.
MfG Flo
Hallo!
Das mit den Videoaufnahmen solltest du schnell machen (lassen) weil die nach gewisser Zeit überschrieben werden.... und n gutachter ist meist auf der Seite des Zahlenden also auf Seite der Versicherung. Warte ab was der sagt wenn nein lass ein Gegengutachten erstellen mit Hilfe deiner (hoffentlich vorhandenen) RS-Versicherung.
Viel Glück
MfG Flo
Hallo!
Beim Vorfacelift brannten die Matten wohl gerne mal durch obs beim FL besser geworden weiß ich nicht. Kannst aber einfach mal unterm Sitz den Stecker abmachen und schauen ob Strom ankommt wenn ja dann haste wohl ne durchgebrannte Matte.
Viel Glück
MfG Flo
wenn ich meine Fanfare tröten lasse dann finde ich immer schnell nen knopf auch in Kurven
*tröööööööt*
MfG Flo
