... mal ne blöde Frage wohin meldet der Sensor das zu wenig drin ist? Das MID kannst net und wenn ich den rausnehme leuchtet auch nicht die Bremssystemleuchte! ??????
MfG Flo
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenjo sind vom Gold äh Golf IV also normalerweise
stimmt aber die Xenonausführung somit wieder verboten weil ich allein die SWRA schon nicht gefunden hab!
Zum Thema Motor! Satte 44kW! Deshalb auch die Werksstahlräder weil alles was breiter ist wäre nicht mehr zu bewegen
...und zum guten äh schlechten Schluss.... es ist kein auto es ist gülf! *schüttel*
MfG Flo
wäre noch ne steigerung aber dann musste angst haben das der Flugrost vom VauWeh dein schönes Schloss angreift ![]()
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenSoweit ich weiß, liegen die Kabel für die Sitzheizung schon.
Meistens ja - bei mir war es nicht der Fall grmpf!
ZitatAlles anzeigenEdit: Irgendwie wird wohl mein Bild nicht angezeigt...
Könnte an der neuen Sperre sein - dank einiger User die sich nicht an Urheberrechte gehalten haben....
MfG Flo
Hab ich im www gefunden.
Genauso unnütz wie einen Golf abschliessen - freiwillig klaut den doch eh keiner... ![]()
MfG Flo
Hallo!
Wenn du es dir doch noch überlegst .... frag mich ich habs gemacht also den Umbau TID -> MID
MfG Flo
ich will dir ja nicht den Mut nehmen aber...
Fehlzündung nach Zahnriemenwechsel? Klingt echt nach falsch aufgesetzt!
Ggf. morgen früh direkt anrufen und jegliche weitere Arbeit untersagen und den Wagen abholen/abschleppen lassen. Dann können die vllt. nix mehr vertuschen und es DIR noch in Rechnung stellen!
das gilt natürlich nur für den schlimmsten Fall!
MfG Flo
90,- EUR??
Dafür würd ich erstmal überlegen wie oft du das dann nutzt und ggf. einen FM-Transmitter kaufen. Klar Funk aber ich kann auch Radio laut hören und es ist ok! Es sei denn ich hab nen BOSE System o.ä. verbaut
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenX30XE hat keinen verteiler
richtig aber ein DIS Modul was sich auch gerne mal zu teuerem Elektronikschrott wandelt!
Wenn du die Zündung einschaltest (nicht starten) sollte "von hinten" ein leises Surren 1-2sek zu hören sein wenn nicht - dann ist es die Kraftstoffzufuhr! Evtl. von 2. Mann/Frau hören lassen.
Der KWS verhindert u.U. auch einen Start wenn er sich verabschiedet hat!
Evtl. mal Fehler auslesen/ausblinken. Wie? Suche!
MfG Flo
EDIT: Die WFS wirds net sein es sei denn deine MKL blinkt! Das würde heissen Fehler WFS bzw. WFS schaltet nicht frei!
Hi Christian!
Ändert sich dadurch was an den Bremsen/Bremsverhalten? Klang für mich immer nur nach...die können nicht durchscheuern o.ä.
MfG Flo
