Beiträge von Grisu
    Hallo!
    Hab mir vorhin Felgen 17" von Opel bei ebay geschossen Preislich mit 235er Gummis ok 110224999847
    würde gerne die 235er runtermachen und schmalere drauf weil sonst frisst er noch mehr Sprit >12Ltr/100km und kommt gar nicht mehr vom Fleck.... (X20XEV) dachte so 215er.... geht das wenn ja welche spezifikation? 215/45R17?
    Danke
    MfG Flo (der bis letztens noch dachte Einpresstiefe ist die tiefe die das Gummi in die Felge geht :hammer: *duck und weg* )
    stümmt!
    Vllt. wird sie lauter weil sie sich bald verabschiedet! Oder aber dein Niveaukompressor (falls verbaut) - wobei der schaltet schon bei Zündung oder?!?!
    MfG Flo
    könnte natürlich....
    so als Sannifuzzi würde ich die leicht lösen (schüssel drunter) und dann in die sich bildende Fuge Teflonband reinmachen dick.... wieder zu schrauben sollte gehen - getestet bis jetzt nur im Wasserbereich ;) ob bei Öl weiß ich nicht aber ich glaube nicht dass das Öl das Teflon frisst.....
    MfG Flo
    P.S. im sannibereich sollte man dichtungen auch immer austauschen ;)
    Der Typ kann das nicht verstehen - er tut doch von privat verkaufen für eine FacliEft ;)
    PFOSTEN!
    Anzeigen sollte man den [...] wg. versuchten Betruges!
    MfG Flo
    EDIT: Erlaubt! Da steht nicht das sie im öffentlichen Strassenverkehr erlaubt sind - könnte auch für "Showzwecke" erlaubt sein! ;)
    stimmt net ganz den 2,5 gabs so weit ich weiß das "erste" Jahr noch im FL danach würden aus X25XE und X30XE Y26SE und Y32SE
    MfG Flo
