oder vllt baut rh die dinger auch für den neuen scirocco (die sehen doch auch so aus) und darf sie hier deshalb nicht verhökern...
Lars
Lars
wenns quitscht vorsicht...weil, wir hatten renault+kupplung ja schon, mein alter 19er hat auch beim kupplung treten gequitscht und n tag später is mir das pedal um die ohren geflogen...:-) aber ich tippe mal mit nem neuen seil sollte es getan sein oder hat der a auch ne hydraulische kupplung?
ansonsten die 'welle' am pedal mal fetten...
Lars
vllt hat das auch was mit der gasanlage zu tun? vllt is die nicht sauber eingestellt?
Lars
moin,
mein omega is komisch.
am abschlussblech habe ich den stecker für ahk vorrüstung.
esatz von opel besorgt und passt nicht, weil der stecker im esatz eckig/9-pol. ist und meiner oval/rund/11-polig ist.
ist das der unterschied von mit-CC und ohne-CC?
wenn das einer weiss und vllt auch noch weiss welche teilenummer ich brauch? und nen preis, bevor ich tot umfall' ![]()
Lars
definitv nicht normal, fahr den 2,2er nur in der stadt und kurzstrecke, auf 17" mit 10,8-11,2L.
check mal thermostat und tempsensor für steuergerät. und die lambdasonde.evtl auch lmm.
was ich so mitbekomm sollte man gar nicht soooo früh hochschalten bei dem motor, seit ich stadt im 4ten statt im 5ten fahr, is der verbrauch nen halben liter runter.
Lars
ich denke du wirst nix wirklich passendes finden da die felgen,auf die babymoons passen für steinalte amis oder trucks passen..oder du baust dir käfer-felgen ran...da gibts die auch für..
Lars
haltbarkeit is gegeben bei den motoren,bei entsprechender pflege allemal, allerdings müsste bei 200t aufm wecker der preis schon sehr im keller sein um nicht einen mit weniger laufleistung zu nehmen. geben tuts ja genug.
zr intervall is 60tausend, sollte man sich penibelst dran halten.
ich würd versuchen, wenn, einen mit voller historie, also scheckheft, zu bekommen.
dann hätt man wenigstens nen anhaltspunkt.
Lars
2.6er hat serie nur 1 endrohr. anlage vom 3.2er kannst verbauen, bringt aber nix, ist ja weitesgehend gleich.
die endrohre sind unterschiedlich vorfacer und facer. ob du im facer nen 3 nuller oder 3 zweier hast, ist wurscht.
die standard sachen von mann+hummel sowie ngk...liefen in meinem x25xe wunderbar.
öll kein 10er, sondern 5w40.
lars
gibt von kleinmetall nen sogennaten 'teiler'..der läßt sich aber glaub ich nur mit nem hundegitter zusammen verbauen...
lars
