Beiträge von mv6wtal
    Nabend,
    so der Omega muss weg. Bräuchte von euch mal ne Preisvorstellung was ich nehmen kann.
    Es handelt sich um einen MV6 Baujar 08/97 mit 200000Km gelaufen.
    Vollaustattung inkl. Navi und hellem Leder
    Tiefer und 17 Zoll Azev Felgen
    Steinmetz Grill
    LPG Anlage ( Neu 2008 für 2500€)
    Von aussen ist arbeit von nöten. Drei Türen samt HEckklappen müssten entrostet und lackiert werden. Ebenfalls ist der Radlauf auf der Fahrerseite durch.
    Also nun seid ihr dran. Und ich will jetzt nicht hören: " So nen Hobel kauft kein Mensch, bekommste max 500€ für". Wenn das so ist dann lebe ich auch mit den 500€. Weg muss er halt weil er zu viel im Fuhrpark ist.
    MFG OLLI
    Das kleine Facelift war ab mitte August oder September 1997. MEiner ist Bj 08/97 und hat weder Xenon noch Seitenairbags noch die vollen Kopfstützen, usw. Und ab da wurde halt xenon verbaut.
    Ob es Xenon bzw. Scheinwerfer in Linsenoptik schon vorher als Sonderzubehör gab weiß ich nicht
    Olli
    Xenon gabs erst ab Mitte 97 und natürlich nur in Verbindung mit einer Scheinwerferreinigungsanlage. Alles andere ist nicht original. Meistens so nen Depo Schrott der halt so ausschaut wie xenon. Ist es aber net.
    MFG OLLI
    Also wenn er vorher problemlos lief dann sind 2 Zähne am Nockenwellenrad schon verdammt viel.
    Vermute du hast die Räder laut MArkierungen am Zylindekopf eingestellt. Soweit ok. Aber du hast den alten Riemen wieder drauf. HAste den von Hand mehrmals durchgedreht? Vermute das die Steuerzeiten jetzt wieder nicht stimmen ( alter Riemen länger als neuer Riemen ergo Steuerzeiten wieder verstellt)
    MFG
    Mahlzeit,
    was haste denn nun getauscht??? Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor??? Bei dem Nockenwellensensor ist es so das wohl die günstigen aus dem Zubehör oftmals nicht richtig oder garnicht funktionieren. Also original oder nachbau?
    Wenn du beim starten die Abgase über die Ansaugbrücke rausgedrückt bekommst würd ich mal sagen das deine Steuerzeiten nicht wirklich passen. Hast ja geschrieben das du die Nockenwellenräder um zwei Zähn e versetzt hast. Neuen Riemen aufgelegt oder den alten gelassen?
    Wenn du den alten gelassen hast bedenke das er über die Zeit minimal länger wird.
    MFG OLLI
    Nabend,
    sah bei mir genau so aus. Der TC Schalter war urprünglich an der Position wo bei dir das NAvi sitzt.
    Aber alles kein Problem denn die Kabel sollten auch bei dir hinter der Schalterkonsole vorbeireitet sein. Ich habe mir nur noch nen Schalter besorgt
    und angeklemmt und siehe da ich konnte meine TC abschalten
    MFG OLLI
    Ist echt heftig,
    bin so ca 2 Minuten vorher an der Stelle vorbei gekommen.
    Der hat ja mal nix von dem Hobel übrig gelassen. Es steht auch mehr als ein 70er Schild am Straßenrand und der LAmbo Fahrer hat wohl mindestens das doppelte drauf gehabt. Traurig um die arme Beifahrerin die nur ne Spritztour machen wollte.
    Mein Beileid gilt den Familien und allen Angehörigen der Opfer dieses schrecklichen Unfalls.
    Olli
