Nabend
90492458 ist das Gepäcknetz für den LAderaum ????
90446890 besagt laut meinen Unterlagen nur das es sich um das Gehäuse fürs Ausgleichsgetriebe handelt. 12/04 müsste das Bj sein.
Zu 2075 14 habe ich keine weiteren Infos gefunden.
MFG OLLI
Nabend
MFG OLLI
Mahlzeit,
ist eigentlich nen ziemlich guter Platz für nen TFT. LEider ist die Scheibe vom Kombiinstrument gewölbt und stört die Sicht je nach Lichteinfall. Hatte das ganze auch dort verbaut.
MFG OLLI
Also lieg ich ja richtig gut mit dem 3L V6 und 12,5 L Verbrauch
MFG OLLI
Dafür brauchen sie aber angeblich nen Liter mehr auf 100KM......
Kann das jemand bestätigen???
MFg Olli
Foto vom LCD im Anhang. Allerdings nicht die Platine zur korrektur der KMH Anzeige nicht am Tacho dran.
KAnnst NICHT die Platinen des analogen Tachos zum Betrieb des LCD nehmen. Musst schon ne SChaltung löten und dazwischen SChalten.
MFG Olli
Nabend,
Ölkühler kostet ca. 325€ + Einbau 38AW
wärmetauscher ca. 90 € + Einbau ca. 58AW
MFG OLLI
Hab da was...
http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=1154041
Dazu besorgste dir bei KAW nen Satz Dämpfer und gut.
oder :
http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=28855
MFG OLLI
Befürchte das dies der einfachste weg ist. Vielleicht kann man ja auch mit dem Faktor 1,33 multiplizieren. Dann könnte man sich den Teiler sparen. ICh werde mich mit der MAterie mal auseinandersetzen. Brauchte bei mir ja keinen Multiplikator.
mfg Olli
REFELCTION SCHRIEB MIR:
Hallo Olli
Ich habe einpaar fragen wegen LCD die du eingebaut hast!
Wie hast du hinten Tacho gemacht? ich meine weiße abdeckung mit folie!
hast du org.LCD drann gelassen oder von dem analog gepflanzt?
und Linke seite von armaturenbrett wo der tacho reingehet da ist ja sowie elipsoid form,
bei LCD ist ja eckig! hast du da geschnitten?
Hast du auch den öldruckgeber eingebaut im bild bei öldrück anzeiger nicht erkennen! wenn ja welchen bzw. von welchem auto hast du genommen oder hast neu gekauft? kostet?
Ich habe mir so überlegt wegen unsere 4Zyl. Drehzahl wert anzeige, es gib ja für Monza und Senator-A LCD`s die haben ein schalter das mann von 6Zyl.DZM auf 4Zyl.DZM zuschalten kann!!
Kann mann nicht diese schalter mit zuständige IC`s oder was da ist zu DZM display anzeige geht ab montieren undann in unseren LCD einbauen oder zwischen schalten! würde es nicht gehen??
Würde diese Fragen gerne für alle interessierte klären.
Bezüglich des LCD zerlegens und dem Platz vom Einbau siehe Bilder. Es wird nur das reine LCD verbaut. Alles andere drum herum muß weg. die Steuerplatine wird dann hinter dem LCD fixiert.
Es ist nötig die Kontrollanzeigen neu zu gestalten, da wir die Anzeigenleiste aus dem Senator LCD nicht übernehmen können. Erstens kein Platz, zweitens fehlen die Icons wir Airbag, usw. Daher sieht man auf einem der Bilder wie ich versuche das PRoblem zu lösen. MEin erster Ansatz bestand aus einem Balsaholzgehäuse und normalen Glühlampen. Baue jetzt ein Gehäuse aus Platik mit weißen LED´s.
Öldruckanzeiger ist noch nicht verbaut. Kommt noch.
MFg Olli
http://www.bilder-speicher.de/…is-foto-hosting-page.html
Aber das sind nur die Vorderen. Hinten hat der Anbieter auch keine. Und genau da sind ja auch die Niveau-Dämpfer. Kommste halt nur vorne 40 tiefer.
MFG
Mahlzeit,
habe bei mir Federn und Dämpfer getauscht. Hatte auch die Auflage -nicht bei Niveaureg. HAbe daher den Kompressor der Niveaureg stillgelegt, die Leitungen entfernt, usw. Hatte beim Eintragen keinerlei Probleme.
Mfg
