Habe in meinem OmegaB Facelift ein Prob mit der Heizung.Wird erst warm wenn ich auf 25 Grad stelle und nach einer Weile laut die warme Luft auch ab. Er hat vorher scho bei 21 Grad warme Luft gebracht bei den außen Temperaturen.Temperaturanzeige zeigt normal an. Und das Gebläse ist auch extrem laut.Kann mir jemand weiterhelfen?
Beiträge von Turboastra
woran erkennt man die I500 Wellen? Welche Irmschernummern haben sie?
Edit Thom Teilesuche ist nur im Teilemarkt zugelassen -
schaut doch mal hier.:
http://www.reifen-vor-ort.de/a…130&rdm=19&rh=0&rt=0&mc=4 -
na dann sind die 1`40 negativ (oben nach innen) bei mir sind es 2`25 noch.
Hast
du die Buchsen schon beim Omega B gewechselt? Wie hast du die innere
Metallbuchse rausbekommen? Die Gummibuchse sollte ja kein Problem sein
wie sie alle beim Omega A sind? Und sind die Innendurchmesser alle
gleich? -
Also nicht so wie deine Einstellung? Hast du dein Sturz hinten auf 1`40 positiv eingestellt?
Ok,
alles klar und wie soll ich dann Sturz und Spur beim Omega B Caravan einstellen? Mit 19 Zoll?
mfg -
sind es 4x die gleichen Buchsen oder je 2??
mfg -
also ich werde auch die Gema-Buchsen nehmen. Habt ihr schon einen vernünftigen Preis?
mfg -
ok,
danke dann werd ich demnächst mein Glück versuchen.Also lieber die Gemabuchsen benutzen oder?
mfg -
Welche Schrauben sind es um die Achse abzulassen? Also hin Spurstange vorher entfernen sowie Dämfer und Feder?
Habe auch noch Buchsen bei SCC gefunden hat da jemand damit Erfahrung? Was habt ihr für die Buchsen bezahlt?
