also lieber die von Gema nehmen?? 2Sunden für alle4Buchsen oder für 2? Was muß alles ausgebaur werden oder wie gehst du vor? Funktioniert das mitgelieferte Werkzeug?
Beiträge von Turboastra
welcher Buchsen habt ihr denn verbaut die von gema-motorsport oder der dorfbrunnengarage? Gibt es Unterschiede das welche besser oder schlechter sind? Möchte wleche in OmegaB Caravan einbauen wie hoch ist der Aufwand wie lange wird es dauern gibt es Probleme??
Mfg -
hast du da evt. Bilder davon? Den Luftfilterkasten komplett unten öffnen oder bloß Löcher rein?
Und das Loch dann noch einen Schlauch dran? -
@ Catera was verstehst du unter geänderten Ansaug?Und im Y32SE sind doch die org.Wellen schon größer als im X30XE oder? Denn von Schrick sind die Wellen ja auch anders gelistet für die Y und Z Motoren. Welchen Hintergrund hat das?index.php?page=User&userID=6
Hat denn noch keiner welche in einen Y32SE verbaut und kann berichten??
Habe schon bei Irmscher angerufen da gibt es nichts und Opel selbst die stellen sich ja eh immer schwer.
möchte in einen Omega mit Y32SE andere
Nockenwellen einbauen ich weiß aber nicht welche ich nehmen soll. Es
soll ja einen Omega geben ehemals von Beckenbauer der die I500 Wellen
drin haben soll und soll so an die 250PS haben.Kann das jemand
bestädigen oder hat jemand schon ander Wellen im Y32SE im Omega verbaut
und kann berichten? Laut Schrick soll es ja auch ander Wellen für den
Y32SE geben als für den X30XE.Ich hoffe ihr könnt mir helfen. -
die 2,6er und 3,2er haben 4 Sonden. Also pro Seite 2. -
Hi, also die Teile habe ich schon alle Spiegel Türkabelbäume schalter und das Steuergerät bzw Relais 09226449 898986000. Ich denk mal das es irgendwo in der A-säule sitzt rechts oder links habe aber auch den passenden 5 poligen Stecker noch nicht gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Gruß -
hi,
möchte bei mir el.anklappbere Spiegel im Omega Facelift nachrüsten.Weiß jemand wo sich das Steuergerät bzw der Stecker dafür befindet?
Danke
