Moin,
is der Ansauglufttemp. Fuehler.
Wassertemp.fuehler gibt's mehrere (glaub vier). Die muessen aber nicht zwingend einen Fehler verursachen. Lass die beim FOH mal auslesen, waehrend er warmlaeuft.
D.H. lass ihn am Abend vorher da stehen.
Moin,
Moin,
wie erwaehnt, wenn dein Monitor an der Grafikkarte und nicht am Onboard-Anschluss steckt und du beim Anschalten ein Bild bekommst, ist die In Ordnung.
Bliebe nur noch, rauszufinden, warum dein Windoof nicht will....
Lade mal von der Herstellerseite die ganzen Treiberpaeckchen runter (ALLE!!).
Da gibt's aber zwei Revisionen; welche du hast, steht aufgedruckt auf dem Mainboard, meist zwischen den Slots.
Installier die nochmal.
Wenn z.B. der SMBus nicht funktioniert, laueft der PCIEx-Slot nur im PCI Modus.
Nee nich der Bildschirm...
Laut der PDF-Datei aus Carsten's Beitrag gibt's im BIOS ne "Summary Screen Show" Einstellung.
Seite 10, im BIOS unter Advanced BIOS Features . Schalt die mal an.
Diese Tabelle kommt im Anschluss an deinen Screenshot.
Grafikkarte kommt da ziemlich weit unten.
Faellt mir grad ein: Dein Monitor steckt doch jetzt schon an der GaKa, oder? (BIOS Bildschirm)
Oder bleibt der Mon. schwarz und du betreibst ihn jetzt am onboard Port??
"Pause" Taste druecken!!!!!!!
Nabend,
bei etwas betagteren Boards gibt's ne BIOS-Funktion "First Init Display" oder so aehnlich.
Wahlmoeglichkeiten waehren dann:"PCI", "AGP", "PCI-E" .
Guck mal danach. Eigentlich sollte die onboard-Grafik deaktiviert werden, sobald eine Karte gesteckt wird. Eventl. gibt's aber trotzdem ne BIOS-Funktion (oder nen DIP-Schalter oder nen Jumper) der die Onboard-Kiste deaktiviert.
Hast du nen zweiten Rechner, in dem du sie probieren kannst.
Weiterhin sollte, wenn du diese Boot-Logo Grafik im BIOS abgeschaltet hast (Boot-Logo-Show; Quick Boot) bei Starten die Tabelle mit der Peripherie zu sehen sein. Da tauchen neben den Schnittstellen und den Speichermedien auch die "Graphics Adapter" auf.
Ja, laueft, MKL geht an und eventl. setzt er auch ein Fehler. Fehlt der LMM nimmt das
Steuergeraet Ersatzwerte.
Nach den ersten Momenten laueft er dann aber, oder???
Normal sollten ja zwischen 950 und 1000 Touren anliegen, wenn er kalt ist.
Vielleicht nen Wassertemp. sensor defekt.
Nabend,
zieh mal den Stecker vom Luftmengenmesser ab, wenn's besser wird, muss wohl ein neuer her.
Mach ma den Leerlaufsteller sauber, neuer Luftfilter und neue Kerzen koennten vielleicht auch nich schaden (egal, ob die VDD kaputt ist oder nicht - du weisst am besten was du wann gemacht hast).
Nabend,
nimm ma die Daemmmmmatte (neue Rechtsch.) von der Innenseite der Motorhaube.
Das sollte bissl bringen.
Das deiner keinen Radau macht, kann eigentlich nich sein, das ganze Sechszylinder-Gedoens
im B Ommi ist, von Details abgesehen, derselbe Quark.
... oder hast du den Pilz in den Luftfilterkasten gebaut? :hammer: :hammer: :hammer:
Nabend,
interessant, das hier mal wieder zu lesen, vielen Dank fuer's ausbuddeln
Aktueller Tachostand siehe Sig.
an Reparaturen waehren da zu nennen:
- Neun FOH-Inspektionen mit diversen Zahnriemen-, Oel-, und Zuendkerzenwechseln
- Neue Frontscheibe
- Neue Wasserpumpe
- Neue Benzinpumpe
- Neuer Oelkuehler
- Neuer Waermetauscher
- Neues Heizungsregelventil
- Neue Ventildeckeldichtungen
- 4 Neue Stossdaempfer
- Automatikgetriebeoelwechsel incl. Filter
- 2 neue Navi-CDs
- Neue Auspuffanlage kompl. ab Kat. (Bastuck, haelt einfach laenger als der Opelmist)
- Einmal Bremse komplett, ein weiteres mal Belaege
- Neue Querlenker und Spurstangenkoepfe
- Neue Katalysatoren
- Neue Kruemmer (Friedrich Faecher)
- Neue Radlager vorn rechts und hinten rechts
- Umbau auf Autogas
- Neue Wassertemp.sensoren (1x Motor, 1x Gasanlage)
- Neuer Kuehlergrill (Vauxhall weils billiger war.)
- Neuer Blinkerhebel
- Klimakiste neu befuellt und desinfiziert
- 2x Neue Sommerraeder, 1x Neue Winterraeder
Sorry, wenn ich was vergessen hab ![]()
Also wenn jemand nen Omega sucht an dem er nix mehr reparieren muss, PN an mich :tongue: :tongue: :tongue:
Halloele,
nur das Radio (Empfang) oder auch wenn du ne CD spielst???
Orginalradio und -soundsystem???
