Beiträge von chandeen
    prinzipiell passen die gut zusammen, die Endstufe gebrueckt gibt 2x800W.
    Allerdings bezweifel ich, ob die Kiste lauter waehre. Die max. Lautstaerke ist identisch mit der Kiste die du hast, sind ja dieselben Lautsprecher (2x 100dB bleiben 100dB - oder was immer die haben??).
    Wenn Lautstaerke bei dir alles ist, schau dir mal die Syrincs Bandpaesse an (Goldline Serie und Rabiator). Die gibt's von 6,5 Zoll bis Doppel-Achtzehn.
    Die groesseren (10", 12" 15") machen 140dBA ohne die geringsten Verzehrungen.
    Sub-Sonic Filter ist uebrigens Pflicht, auch bei deinem jetzigen System oder dem was dir vorschwebt - wie bei allen Bandpaessen.
    Ich denke damit gewinnst du mehr Lautstaerke. Meinen Dreier hat's damals regelrecht zerlegt.
    Ich denke damit kannst du nichts falschmachen.
    Seit 10 Jahren stecken in all meinen Rechnern MSI-Boards und bevor das mit den Druckern losging, hab ich sie im alten Laden zuhauf verbaut/verkauft.
    Stell halt nur vorher sicher das die GraKa. funktioniert (mit der anderen Kiste)
    Wenn du dann losziehst, such dir nen kompetenten Haendler, denn wie alle MSI Boards
    gibt's auch das in Verschiedenen Ausfuehrungen (je nach Geschmack und Geldbeutel):
    - mit DVI / ohne DVI onboard
    - mit Firewire / ohne (is mir z.B. sehr wichtig)
    - mit diversen Slotblenden (USB-Buchsen, Diagnose-LEDs) / ohne
    Mit Komponenten meinst du nur das Standard-Gedoens (Festplatten, Brenner, Cardreader)??
    Sowas wie Sound- und Netzwerkkarten sind da naemlich ueberfluessig (Gigabit-LAN und 8-Kanal HD Audio)
    Aktuell gibt's da zum Beispiel das ASUS "P5N-EM HDMI"
    - Micro ATX
    - NVIDIA Chipsatz incl. onboard Grafik
    - VGA, DVI und HDMI Anschluss
    Das entspricht so ziemlich deinem Elitegroup
    Ich weiss, das hast du nicht gefragt, aber zur Zeit wuerd ich von Asus eher abraten.
    Keine c't / iX , in der nicht wieder was vom vielgelobten, weil nicht vorhandenen Asus-Support geschrieben wuerd, von entlosen Querelen bei Garantieabwicklungen, geschaedigten Kunden, Qualitaetsmaengeln aufgrund schlechter Bauteile usw.
    Seit Jahren hab ich mit MSI nur gute Erfahrungen gemacht, auch bei den schlechten (Sprich: Defekten).
    Schau mal hier:
    MSI
    Ich denke dann ist die wirklich i. A.
    Bleibt nur Umtausch,aber 14 tage ist indiskutabel. Mach dem Feuer unterm Hintern.
    Falls Wandlung noch moeglich ist, Kohle zurueck und kauf bei ner richtigen Firma.
    Wuerde dein neuer Dell PC beispielsweise kaputtgehen, steht spaetestens naechsten Tag jemand vor deiner Tuer, der ihn repariert.
    Ja is klar, alle Einstellungen im BIOS sind jetzt wieder zurueckgesetzt.
    D.h. Powermanagement (ACPI S1/S3), Speedstep (EIST) und auch "Init Display" musst du eventl. wieder einschalten.
    Tauchen jetzt im Geraetemanager neue Geraete mit Ausrufezeichen auf??
    Starte im abgesicherten Modus (F8) (EF-ACHT) und schau ob du Geraete findest die vorher nicht da waren (eventl. doppelte Eintraege). Die deinstallier mal.
    Die GraKa. hat doch nur zwei DVI-Buchsen oder?? Gab's da so'n DVI-VGA Adapter dazu??
    Vielleicht probierst du mal den Monitor per VGA-Kabel mittels des Adapters an die DVI-Buchse der GraKa. Schau ob da bei anschalten ein Bild kommt.
    btw. Wenn du im laufenden Betrieb einen Monitor an DVI anschliesst wirst du immer ein schwarzes Bild bekommen. Die werden nur beim anschalten abgefragt.
    Der einzige Rechner der mir je untergekommen ist, der das kann, is mein Powerbook.
    Wenn aber nach wie vor beim anschalten nix passiert (Mon. an GraKa.) stell dich schonmal auf eine defekte GraKa ein.
    Mal was anderes:
    mach mal ein BIOS Reset per CMOS-Jumper. Vor laengerem gab's bei mir massive Probleme
    mit neuen Rechnern. Die liessen sich erst nach nem CMOS-Reset zum Leben erwecken.
    1. Rechner aus
    2. Jumper von 1-2 auf 2-3 umstecken, Moment warten
    3. Jumper wieder zurueck und Rechner anschalten.
