Hallo
Was hat der Wechsel denn gekostet?
Ich habe das auch vor nur mit Bremsband einstellen!
Hallo
Ja gut. ![]()
hmmm ich weis nicht ich frage Morgen mal nen Kumpel der bei
Opel arbeitet, wenn ich ihn antreffe!
Oder es meldet sich einer der was weis!
Ich will hier jetzt nicht mutmaßen! ![]()
Hallo
Erstmal Gang einlegen und schieben ob der Motor sich noch drehen lässt!
Vielleicht ist es ja nur der Anlasser!? ![]()
Hallo wie sieht es mit dem Ölstand aus?
Eigentlich ist zu wenig Öl das Problem Nummer eins!
Hallo
Hinterachsübersetzung bis 98er
20 SE
X 20 SE
X 20 XEV
haben beim Automatik und Schalter 3,9
25 DT
hat bei beidem 3.45
X 25 XE
Automatik 3,9 - Schalter 3,7
X 30 XE
beides 3,7
ab Modelljahr '95 1/2: 3,9
Zähnezahl von Teller- und Kegelrad bei Hinterachsübersetzung
3,45 = 38 : 11
3,70 = 37 : 10
3,90 = 39 : 10
Edit ab 98er hat sich was geändert und auch ab 2001!
Ich finde das normal das Windungen aufeinander liegen!
Ist auch nur damit die Feder lang genug ist zum Ausfedern und nicht herausfällt beim hochheben!
Also bei all unsern Opels ist das so gewesen!
Hast du die Gummilager gelöst und wieder angezogen von dem Dreieckslenker?
Vielleicht hat jetzt auch eins aufgegeben und ist ausgeschlagen!
Bei meinem war das so! Ist aber noch nicht tiefer gelegt! ![]()
Das weis ich gar nicht mal so genau? Wenn du eigentlich alle Teile einbauen würdest hättest du ja gleich Infrarot dabei!? ![]()
Also bis96 sind da mehrere Steuergeräte und ab 96er ein Steuergerät was mit der ZV zusammenhängt!
Würde bestimmt auch mit dem Kram aus dem 95er klappen aber dann brauchst du auch das ZVSteuergerät von dem! Da heißt es nur testen! ![]()
Tach und zwar so anders!
bis 96er
Diebstahlwarnanlage (DWA), Wegfahrsperre (bis Modelljahr 96)
Übersicht Einbauorte Bauteile
1. Steuergerät Zentralverriegelung
2. Türkontakt
3. Steuergerät (DWA) oder Steuergerät DWA mit Wegfahrsperre
4. Radiokontakt
5. Schalter, Beifahrertür
6. Sensor Innenraumüberwachung
7. Infrarot Empfänger
8. Schalter, Gepäckraumdeckel/Rückwandklappe
9. Kontaktschalter, Lade-/Gepäckraumleuchte
10. Heizbare Heckscheibe
11. Glasbruchmelder
12. Schalter, Fahrertür
13. Zündschloß
14. Anlasserrelais, DWA Wegfahrsperre
15. Signalhorn DWA
16. Motorhaubenkontakt
17. Taster – Innenraumüberwachung DWA mit LED
ab 96er
Diebstahlwarnanlage (DWA), Wegfahrsperre (ab Modelljahr 96)
1. Steuergerät DWA (beinhaltet Zentralverriegelung)
2. Powersounder (nur Vauxhall)
3. Türkontakt
4. Radiokontakt
11. Glasbruchmelder
13. Zündschloß
15. Signalhorn DWA
Hallo habe zwar selber keine aber,
genial währe es ja wenn die bei Zündung ausfahren
und Zündung aus einfahren!!
Aber dafür ist mir noch keine Lösung eingefallen! ![]()
Um die zu steuern brauchst du
Zum Beispiel ein Kipp-Wechsel Schalter!
ON/OFF/ON
Beispiel bei http://www.conrad.de Artikelnummer 701028 - 62
Der hat 6 Lötpinne dran und belegen müsste man die so
Gelb/+/Blau
Blau/-/Gelb
In Mittelstellung bewegt sich nichts.
Nach links kippen fahren sie aus und nach rechts kippen fahren se ein!
Ist schwer zu beschreiben! ![]()
Ich hoffe ihr wisst was ich meine!
THX @ MarcusOCT
Also raus mit dem Mist! ![]()
