Ja hört sich toll an!! ![]()
Kann man das Ding nicht einfach raus lassen / überbrücken?
Auf die Wegfahrsperre bin ich auch nicht gekommen!
Tach auch
Wenn es die Wegfahrsperre ist, hast du es mal mit dem Ersatzschlüssel probiert?
Hallo was meinst du kann mir gerde nicht vorstellen was das sein soll? ![]()
Habe mich grade verlesen!
zum Beispiel sowas! Ist aber aus Niedersachsen!!
http://www.ofd.niedersachsen.d…11_L20_D0_I636%2c00.html#
Ne Vollmacht bei Vertretung brauchst du auch noch?
Falsch gemacht! ![]()
Hallo
Steuergerät glaub ich auch nicht!
Heizung schaltet nach dem Starten der Motors bei einer Temperatur von unter +6Grad ein und bleibt bei einer Temperatur von über +16Grad aus!
Die Spritpumpe müsste am Block sitzen wie bei den alten CIH Motoren denke ich! ![]()
lol ![]()
Nunja Hallo erstmal!
Die Spritpumpe sitzt im Tank oder ist ne mechanische am Motor! ![]()
Weis ich genau gesagt gar nicht wenn ich so darüber nachdenke! ![]()
Temperaturgeber hier
http://img152.imageshack.us/my.php?image=vorglhhl9.jpg
unter Punkt 5
Am Filter ist ne Heizung.
Komische Sache das!
Also ich tippe immer noch auf Kühlmitteltemperaturfühler! ![]()
Stecker abziehen und versuchen zu starten was er dann sagt!
Was macht denn die Kraftstoffpumpe ist dafür das Relais hinüber?
Aber sowas müsste ne normale Werkstatt hinbekommen! ![]()
Tach auch
Anlage ab Kat habe ich auch aus Berlin über e-bäh seit nem halben Jahr!
Muss sagen das sie gut passte! Also die Rohre sind schon mal dick genug ich dachte schon das das dünne Bleche sind! ![]()
Naja Übergangsmäßig reicht es auf jeden, aber mal schauen wie lange die hält!
Sonst gibt es ne gute Edelstahl! Aber noch ist die Top! Und wenn sie 2 Jahre hält ist sie genau so gut wie einige Teile von Bosal zum Beispiel! Da habe ich schon zerfallene Endtöpfe gesehen und die haben zwei Jahre zuvor um 80 Euro (Astra F) gekostet! Immer zum TÜV nen neuen Endtopf! ![]()
Noch bin ich zufrieden!
Und solange es normal aussieht und anhört fällt es nicht auf mit der nicht vorhanden Zulassung! Ich bin ohne Probleme übern TÜV gekommen!
Und der Klang stimmt auch der hebt den Sechser schön vor! Aber nicht zu heftig!! ![]()
So hab nur das gefunden!
http://img371.imageshack.us/my…age=abschaltventilaq9.jpg
http://img467.imageshack.us/my…rgertmagnetventil2eb0.jpg
so und nun viel Spaß!
Aber mehr weis ich auch nicht!
