Beiträge von Opelforce
    Ja müsste man erstmal sehen wie die durch das Glas strahlen.
    Mal schauen vielleicht kann ich noch ne Leuchte billig schießen dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
    Ich werde es auch erstmal mit 5mm LED`s testen.
    Und dann mal schauen was der BC dazu sagt aber da gibt es ja ne Lösung hab ich zumindest mal gelesen.
    Ja aber die können sich das wohl leisten, aber er hat die DM Euro umstellung auch gleich genutzt um das DM zu streichen und ein € einzufügen!! 8o
    Nur warum die Teile dann im Regal so lange liegen wundert da wohl keinen.
    Aber es gibt ja immer doofe die das kaufen! ;)
    Das hat was ich wollte das mal Testen nur zerschneide ich meine nicht dafür!! ;)
    Was benutzt du denn Superflux? Oder normale LED`s.
    Hab hier mal ne kaputte Rückleuchte vom Golf Plus. Also Blinker und Licht.
    Sind ja ziemlich kleine LED`s verbaut.
    Hallo
    Was würdet ihr einem Autoverwerter für Vorfacer Rückleuchten bezahlen?
    Wollte mal so Anfragen was ein realer Preis ist?
    Haben halt normale Gebrauchsspuren.
    Wollt mich damit mal auseinandersetzten zwecks LED Umbau! ;)
    Bei mir wird es dieses Jahr an meinem Kadett D los gehen.
    Kompletter neu Aufbau.
    Mal schauen ob ich noch was am Omega mache kommt dann spontan! :)
    Naja und dann ist da ja noch der Commodore der braucht auch noch Pflege!
    Hab den schon ganz schön vernachlässigt! :O
    Das ist original so.
    Aber wenn du den ausbaust brüllt die Kiste mehr!! ;)
    Nur es wird mehr warme Luft gezogen! :rolleyes:
    Das kann ich als Feststellung so mal dazu beitragen!! :O
    Also hier hat letztens ein 7,5Tonner nen Omega A Caravan geküsst und das sah fast genau so aus!
    Der Omega stand schräg zur Fahrbahn und der LKW ist mit der Stütze in die hintere rechte Ecke an der Heckklappe hängen geblieben!
    Ich denke Stütze oder auch Beladung! Oder er ist mit dem Omega in die Ladung gefahren!!
