Beiträge von Mor23pheus
    Hi, Leute!!
    Meine Omi B Limo nimmt in den unteren Drehzahlen mit höheren Gängen das Gas nicht richtig an. also 50 im 3. Gang und dann mal drauftreten ist nicht, ging aber vorher einwandfrei!! Er ruckelt dann so komisch als wenn er sich verschluckt. Hohe Drehzahlen sind aber kein Problem da geht er ordentlich. Die Karre hat jetzt gute 219000 gelaufen aber erst vor 2 Wochen neu TüV und AU bekommen!!
    Was meint ihr?
    Er orgelt, springt aber nicht an!! NWS ist auch schon gewechselt!!! So wie mein kupel sagt hat er auf alles draufgehalten was da vorne drinne ist!!!
    Folgendes fällt mir noch ein. Wenn ich das Benzinpumpenrelais überbrücke kommt hinten auch spannung an, aber die pumpe läuft nicht. habe auch keinen Zündfunken beim anlassen!!
    Mein Kumpel hat ein Problem! Sein Omi B (x25xe) kombi ist während der Fahrt einfach ausgegangen. Vorraus gegangen war eine Motorwäsche und anschließende Unterbodenwäsche! Nach 5min. auf der Heimfahrt ging er dnn einfach aus. Laut ADAC soll die Wegfahrsperre defekt sein. Er hat den Fehler mit seinem Gerät ausgelesen. Wenn ich jetzt aber das Motorsteuergerät und den Codeempfänger am Zündschloss in meinen Baue läuft die Kiste. Wir haben schon Zündmodul, Kurbelwellensensor, AGR-Ventil und Drosselklappenpoti gewechselt. NIX. Wer noch ne idee hat bitte melde!!!
    Ich habe ein Problem mit meiner Fernbedienung der ZV!
    Habe mich hier im Forum ein wenig schlau gemacht und auch was ausprobiert, aber leider nur mit halbem Erfolg! Ich habe das mit dem Synchronisieren des Schlüssels mal gemacht! Also auf Zündung Auto zu und dann auf abschließen gedrückt! danach ging auch alles, aber sobald ich den Schlüssel abziehe geht es nicht mehr! Habe den Schlüssel mit dem extra Anhänger!!! Was kann denn da defekt sein, oder mach ich was falsch!!!
    Ja das stimmt ich rieche deutlich Kühlwasser im Innenraum!!
    Das mit dem ausbauen hab ich mir fast gedach, aber was soll ich machen!!!
    Wasser fehlt im Ausgleichsbehälter mußte schon 1-2 mal nachkippen!
    So damit ich das richtig verstehe: Das Wasser was aus dem defekten Wärmetauscher kommt läuft dann aus dem Ablaufschlauch vom Luftverteilerkasten?
    Wo sitz der Pollenfilter und wie wechsel ich ihn?
    Danke schon mal für die Antworten!!!
    Hallo erstmal an alle!
    Ich habe schon gesucht aber über mein Problem nix passendes gefunden!
    Mein Omega B verliert Kühlwasser! wenn ich lange Strecken im Sommer gefahren bin und der Motor richtig heiß wurde das der Lüfter anging, lief unter meinem Auto das Wasser richtig raus! Ich habe mich dann mal drunter gelegt und nahgeschaut! Das wasser kam aus einem Schlauch links neben dem Getriebe! Der Schlauch war dort aber zu ende. Außerdem beschlagen meine Scheiben von innen wenn ich auf eco umschalte. Kann es sein das meine Heizung undicht ist??? Währe schön wenn mir wer helfen könnte!!!
    Danke!!!
