Hi Leute
Ich brauche einen neuen Kat und wollte mal wissen ob es einen Unterschied gibt in der Bauweise
zwischen Automatik und Schaltgetriebe.
Ich finde den Kat bei diversen Onlinehändlern immer nur mit dem Zusatz für Schaltgetriebe
Beiträge von Sparky1961
Hallo Andisea
So habe Heute endlich Zeit gefunden zum Reparieren
Habe die Zündkabel und die Zündspule getauscht und auch gleichzeitig das Ansaugsystem gereinigt was sich auch gelohnt hat die Hohlschraube war komplett zu.
Und was soll ich sagen alles wieder in Ordnung der Omi läuft wie frisch aus dem Laden.
Also danke für den Tipp mit den Zündkabeln hat mir dann doch geholfen -
Hi Leute
ich hab ein hoffentlich kleines Problem mit meinem Omi
Starten tut er soweit sehr gut nur wenn ich losfahre fühlt es sich an als ob er nur auf 3 Zylinder läuft
an ca. 2500 Umdrehungen läuft er ganz normal als wenn nix währe.
MKL meldet keinen Fehler, hab ihn auch schon ausgelesen kein Fehler gespeichert.
Ich hab vor ca.3 Monaten Zündkerzen gewechselt und dabei festgestellt das die Kerzen in Öl schwammen
also Ventildeckel runter und Dichtung erneuert. Danach lief er auch Problemlos und seit Gestern meint er er währe ein Trecker
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Ist übrigens ein Automatik. -
danlke für eure ganzen, teilweise sehr hilfreichen, Antworten.
Also bei E-Bay aktuell MID für 28€ und Wischerhebel 14,99€
da werde ich zuschlagen und sobald es ein wenig wärmer wird ans einbauen gehen.
Eine Frage noch: Ich denke ich muss ein bischen was an der Elektrik ändern, kann mir jemand sagen was alles? -
So habe endlich mein Profil überarbeitet, damit nicht alle behaupten ich hätte keinen FL
Hatte das schon mal geändert wurde aber nicht im Profil übernommen
Hi Walton,
danke für deine Antwort
also das Fehlermeldungen einfach verschwinden hab ich auch noch nicht gehört, wäre auch komisch.
Kannst du mir denn sagen was ich für den Umbau alles brauche ausser dem Wischerhebel.
Und hast du, oder gibt es, eine Anleitung dafür? -
Hi Andy0882
Danke für den Tip aber ich habe den FL.
Und ein neues Radio habe ich auch schon. Mir geht es nur um den BC, ich würde Ihn gerne irgendwie bedienen können.
Als Radio habe ich ein Kenwood doppel Din verbaut und das hat schlappe 175,-€ gekostet -
Also das Radio hat "Totalschaden", da geht nix mehr, und ich sehe nicht ein selbst für ein gebrauchtes Radio (NCDR 2011) ohne Garantie ca. 350 - 400,-€ auszugeben.
an Ommi-Rabbit: Es waren schon andere und teurere Teile an meinem Ommi kaputt aber man muss auch wegen der Zweckmäßigkeit auf dem Teppich bleiben oder würdest du für ein Radio das nichtmal USB hat und auch keine MP3´s abspielen kann so viel Geld ausgeben?
Und so wichtig ist der BC nun auch wieder nicht.Frage: Dient das Radio nur als "Bedienteil" des BC oder hat es noch mehr Funktionen?
Kann man den Wählhebel vom VFL in den FL einbauen und mit dem BC verbinden? -
Moin moin
Ich habe ein hoffentlich kleines Problem
Mein Originalradio ist kaputt und ein neues ist mir zu teuer
Da aber der Boardcomputer ja über das Radio gesteuert wird hab ich jetzt das Problem das ich ständig ne Eiswarnung im Display habe.
Ist ja auch richtig bei den Temperaturen, aber ich kann die nicht bestätigen weil ja das Radio nicht da ist.
Gibt es eine möglichkeit das man sich einen Bestätigungstaster anbaut?
oder eine andere Lösung? -
Ja ich habe jetzt einen Omega von 97 und ein Steuergerät und Kabelbaum von 97
Der Motor ist von 95.
Steuergerät tauschen geht leider nicht da der Stecker nicht passt (andere Codierung) passt nicht ins Steuergerät rein.
Also betreibe ich im Moment den 95er Motor mit dem 97er Steuergerät.
Aber ich habe zum Glück noch den 95er Kabelbaum mit dem 95er Steuergerät.So habe versucht den Kabelbaum nebst Steuergerät zu tauschen und musste feststellen das das nich geht da mir am alten Kabelbaum ein dicker runder Stecker fehlt.
Der alte Kabelbaum ist vom Schaltwagen und der neue ist Automatik kann es sein das es deswegen nicht passt???bitte bitte schnelle Hilfe
