Hi Leute
Ich habe von meinem alten Omega mit Schaltung meinen Motor in einen neuen Omega mit automatic eingebaut.
Der alte Omi war Baujahr 95 der neue ist Baujahr 97.
Hab jetzt das Problem das der Motor nicht richtig läuft und sehr schlecht anspringt.
Beim starten Fehlzündungen und wenn er dann endlich läuft ist er sehr unruhig.
Im alten Wagen war der Motor Top in Ordnung
Habt Ihr ne Ahnung woran das liegen kann?
Ach ja Motor ist ein ECOTEC 2,0 16V.
Hab auch einige Stecker "über" wo ich nicht weis was daran mal angeschlossen war.
Hab den neuen Omi nämlich ohne Motor bekommen aber es war auch ein 2.0 16V verbaut.
Hab gerade nochmal nachgesehen das Steuergerät aus menem alten Omi ist von 1994 das neue ist von 1997
ist das vieleicht schon das Problem?
Beiträge von Sparky1961
Hi Leute
Hab nen kleines Problem mit meinem Omega
Seid 2 Tagen MKL an. War beim FOH und habe den Fehlercode auslesen lassen.
Dabei kam raus Fehler 71 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu hoch und
Fehler 73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
Ist wirklich beides kaputt? oder kann der Fehler auch wo anders liegen? -
Hi Leute
Hab es Heute entlich geschaft das Thermostat zu wechseln.
Motor wird wieder warm und die Heizung funktioniert auch wieder.
Kosten hielten sich auch in Grenzen knapp 37 Euro für das Thermostat.Vielen dank für eure Hilfe.
Gruß Sparky1961
Danke für die Info werde ich Morgen direkt mal nachsehen.
Ich hoffe das es nur das Thermostat ist was kaputt ist und nicht noch mehr.
Hatte letztes Jahr erst ne grössere Motorreparatur. -
Hallo xx179
Die Vermutung hatte ich auch schon hab aber keine Ahnung wo das Thrmostat sitzt.
Kannst du mir da einen Tip geben? -
Aber das kann doch nicht normal sein oder?
Ich hatte vorher einen Vectra B und der wurde immer so ca. 95 Grad warm.
Und hat auch nicht viel geschwankt in der Temperatur -
Also hab folgendes Problem
Bei den Aussentemperaturen die wir im Moment haben (ca.-3 - +5 Grad) wird mein Omega nicht richtig warm. Die Temeratur liegt unter 90 Grad
nur im Stau komme ich höher dann aber auch schonmal bis knapp unter 100 Grad.
Könnt Ihr mir sagen woran das liegen könnte?
Denn wenn ich normal fahre funktioniert auch die Heizung nicht richtig und das ist im Moment nicht wirklich lustig
Fahrzeugdaten:
Omega B Caravan, 2,0 16V, Baujahr 97 -
ZitatAlles anzeigen
Original von Teamchef
Bei den NEO 25S ist eine Frequenzweiche dabei.kosten z.B. bei Conraed 25 Euronen.
hatte zuerst auch nur die SL 165F drin mit den Serienhochtönern.
DIe haben aber nicht harmoniert und rumgequarkt.
Die FW ahab ich in die Türpappen eingearbeitet.Hallo Teamchef
Ich habe Heute endlich meine neuen Lautsprecher eingebaut aber erst mal nur vorne
und zwar die SL 165F und die NEO 25S mit den mitgelieferten Weichen.
Soweit alles funktionsfähig aber der Klang ist nicht so berauschend viel zuviele höhen.
Hast Du vieleicht eine Idee was man da machen könnte?In den Frequenzweichen ist noch ein Schalter. Wofür?
Hallo an alle
Nochmal danke an alle für die Antworten und Tips
Jetzt mal ein Tip von mir. Nach langem suchen im Internet habe ich einen Händler gefunden wo ich alles was ich brauche bekomme nämlich Conrad Elektronik. Hier mal die Preise und Bestellnummern:Sinus Live NEO 25S 375081-62 29,95€ Hochtöner
Sinus Live SL-F 165 379719-62 46,11€ Lautsprecher vorn
Sinus Live SL-F 135 370683-62 34,95€ Lautsprecher hintenAdapterringe wird es da wohl auch geben, hab ich aber noch nicht gefunden.
Bevor jetzt einige sagen das das teuer ist, folgendes.
Es gibt einige Anbieter im Internet wo die einzelnen Teile billiger sind, aber wenn man überall nur ein Teil bestellt und die Versantkosten draufrechnet wird das ganze ca. 20€ teurer. Und wer Conrad in seiner Nähe hat spart sich auch noch die Versandkosten. -
Danke für die schnelle Antwort
Ich werde das erstmal so ausprobieren vielleicht wechsele ich die Hochtöner ja auch noch aus eventuell gegen die NEO 25S und dann werde ich mir mit Sicherheit auch neue Weichen zulegen
