ich würde Scheibenkleber nehmen (ich glaub, dass ist schwarz). 3M, oder so...
Rein in die Schiene, Fenster einsetzen, hochdrehen, für einen Tag nicht benutzen und gut ist...
hoffe ich doch;)
Gruss
hoffe ich doch;)
Gruss
Hallo Freaks,
ich befasse mich seit geraumer Zeit aus Interesse mit der Konstellation rechts/links gelenkter Fzg.
Kennt sich da jemand aus, hat das schonmal jemand gemacht ?
Mich interessieren eigentlich nur die elementaren Dinge, wie Kabelbaum und Lenkgetriebe....
also, wenn jemand was weiss, würds mich freuen von euch zu hören...
Gruss an die Fangemeinde
hinten rechts Teppich anheben, da ist eine silberne Platte mit drei Schrauben,
dann kommt man an die Benzinpumpe.
Gruss
ich glaube, du hast auf dem Brief in die Spalte der KBA-Zulassung geschaut, da steht nämlich, wann Opel die Zulassung für dieses Modell beantragt hat.
Ist nur so eine Vermutung, könnte das sein?
die BKR5E haben eine Elektrode, sind aber schwer zu bekommen.
Vielleicht mal im ebay schauen, unter Renault ???
In den Shops gibt es immer gute Angebote und eine grosse Auswahl
Gruss
Hi Freaks,
56l ohne Modifikation oder dgl. sitzt, passt wackelt und hat Luft....
und der Deckel geht auch zu.
Gruss
nach deinen Ausführungen ist es nr. 15 mit 15A.
Habe ich auch gehabt, 15 Stunden !!! Fehlersuche, mit einem Meister, ohne Erfolg, habe dann angefangen einzeln die Kabel auf eine andere Sicherung zu legen, damit wenigstens Tacho und Fensterheber funktionieren.
Bin dann ein paar Tage so gefahren, wollte mich dann nochmal dran machen, siehe da der Fehler war weg.
Es gibt auch einen Thread, wenn du über Suche gehst.
Nur soviel, es ist wohl ein Kabel durchgescheuert irgendwo, aber wo, da gibt es wohl tausend Möglichkeiten.
Bei einem anderem Freak war es am Dach zur Innenbeleuchtung durchgescheuert.
Gruss
find ich persönlich zu teuer, ´n 1000er weniger wäre ok!
Ist aber meine Meinung...
Gruss
ist zu 90% eines der Zündkabel, zu 10% Zündkerzen, warum...?!
Fahr auch auf Gas, habe dasselbe Problem zweimal gehabt.
Beim erstenmal war es eine defekte bzw. auch falsche (Wärmeleitwert) Zündkerze obwohl neu.
Beim zweiten mal war es das Zündkabel, dass in unmittelbarer Nähe des Bremszylinders.
Gruss
das geht doch aber garnicht...
Das Steuerger. des BC errechnet aus Tankinhalt, der Gaspedalbetätigung der letzten gefahreren km (oder so ähnlich) die Reichweite.
Da das Benzin immer gleich bleibt, kann die Reichweite doch garnicht stimmen.
Mein Durchschnittsverbrauch lt. BC 10,3l. Reeler Gasverbrauch 13,8.
Is bei mir was kaputt, oder warum geht des net.
