Beiträge von Angelus
    Heya,
    beim Omega A Limousine werden die Kopfstützen in der Hutablage geführt.
    Am einfachsten wäre es dann die Hutablage gegen eine mit Vorrichtung für die Kopfstützen zutauschen.
    Sollte sich beim Verwerter oder bei eBay finden lassen.
    Richtig, liegt an der kalten Luft und heissen Abgasen. Der Krümmer ist ja relativ dickwandig. Dadurch kommt des halt zu unterschiedlicher Wärmeausdehnung und dann zu Spannungen im Material.
    Abhilfe schafft dann nur das abklemmen der Sekundärluftpumpe, welche wiederrum nicht erlaubt ist. Es führt dazu, das es die dann die Abgasnorm verschlechtert und zum erlischen der Betriebserlaubnis.
    Das die Krümmer vom Daewoo nicht passen ist klar, hab ich auch nicht gesagt.
    Aber Thema X20XEV Krümmer: Kann sein das die originalen Opel Krümmer unterschiedich zum Anschluß am Hosenrohr sind. Ich verbaue immer die aus dem Zubehör. Und da gibts nur eine Bestellnummer und bekomme immer die gleichen Krümmer, egal ob Omega oder für andere.
    Spielt keine Rolle. Der Krümmer des X20XEV aus dem Omega vom Zylinderkopf bis zum Hosenrohr ist gleich mit den Krümmer der X20XEV aus dem Astra G und Vectra B.
    Quatsch. Das ist nicht normal, und schon gar nicht ab Werk so. Da ist der Schalthebel defekt.
    Selber auseinander pflücken bringts nicht. Diese bekommst ja schon neu für ca. 25 €, und gebraucht bekommst die auch schon für 10 €.
