Die bekommst du bei eBay ![]()
Leider sind es die teuersten Begrenzungsleuchten bei eBay, bzw derjenige der die hauptsächlich anbietet hat derbe Preise.
Ein Satz aus 4 Stück (neu mit Lampenfassung) kostet 70 €.
Nein, in diesem Fall brauchst du den Stecker bzw Kabel nicht zuwechseln. Aber was nicht schaden kann, ist mal die Stecker bzw Kontakte sauber zumachen. Auch mit Kontaktspray nachhelfen.
Und natürlich Glückwunsch und alle Gesunde zum Nachwuchs in der Familie ![]()
greif am besten zu Koni gelb. Ist aus meiner Sicht und Erfahrung das beste was du für den Omega bekommen kannst. Und keine Angst, du bekommst keine Hoppelkiste. Immerhin handelt es sich ja um einen Omega und nicht um nen Corsa ![]()
Ich hab meine Koni's vorne und hinten zu 3/4 zugedreht und da hoppelt oder poltert nichts! Man hat einfach ein perfektes schönes straffes Fahrwerk.
Der Umbau der Patronen im originalen Federbein ist auch schnell gemacht. Geht aber auch nur im originalen Federbein. Schau daher bei dir erstmal nach, was für ein Federbein bzw Dämpfer du hast. Vielleicht hat ja schonmal der Vorbesitzer andere Dämpfer verbaut?
Die kosten für Koni gelb ist auch nicht so teuer. Da fragst am besten mal beim Hoschi nach
Da hab ich meine auch her, und im Netz bekommst die nicht günstiger.
poste erstmal den genauen Fehlercode, ohne ist es schlecht überhaupt was zusagen. Wenn du ihn nicht hast, lasse ihn beim nächsten Opel Händler auslesen und notieren.
Und wenn du schon die Sensoren wechselst, hast du denn zumindest originale von Opel verbaut?
Wenn du einfach welche aus dem Zubehör verbaut hast, kauf dir besser originale von Opel mit Kabelsatz!
Denn wie schon des öfteren ja hier nach zulesen ist, können aus dem Zubehör die Sensoren weiterhin einen Fehlercode verursachen.
die großen Becher von unseren beliebten Fast Food Ketten klemme ich zwischen Handbremshebel und der rechten Wand. Paßt wunderbar und fällt auch nicht um.
Und bevor ich mird en Innenraum mit irgendwelche Halter verschundel, würde ich für kleinere Becher weiterhin das Handschuhfach benutzen.
Hi Catera ![]()
Hast du ein aktuelles Bild davon?
Hast du die beim TÜV eintragen lassen? Einzelabnahme oder wie?
Na hoffentlich stechen nacher die gelben Leuchten nicht mit den weißen Seitenblinker ins Auge?
Ich werds mit weißen versuchen, mit gelber Led bzw Birne sollte des ja auch gehen.
Mir fällt gerade ein, du hast doch hinten die Klappe für den Unterdruck im Innenraum auszugleichen. Da kannst du doch mit den Kabeln durch, ohne Loch bohren zu müßen?
das Thema interessiert mich auch. Welche Farb-Kombi hast du genommen? Weiß/Rot? Weiß/Weiß? Rot/Rot? Gelb/Gelb? Gelb/Rot?
Ich würde gerne weiß/rot nehmen, der optik halber. Vorne gehts mit gelbe LED rein. Nur hinten wirds halt schwer mit dem rot, da ja laut Stvzo seitlich nur gelb erlaubt ist.
Um die Borhung eines Lochs wirst du wohl nicht drumherum kommen, wüßte nicht wo da beim Caravan eine Öffnung ist? ![]()
