Heya,
wie ich es schon aus anderem Foren kenne, kündigt sich hier leider auch wieder ein defekt des Steuergeräts an, vorrausgesetzt die Sensoren, Kränze etc ist alles i.O.
Heya,
Heya,
Bilstein ist ein sehr gutes komfortables und straffes Fahrwerk. Hatte ich selbst mal in einem meiner ehemaligen Omegas in Verbindung mit KAW Federn. Kein vergleich zu den jetzigen harten Konis ![]()
Und ich würd dr dann auch empfehlen, dir ein neues komplettes Fahrwerk zukaufen, mit anderen Federn. es sei denn die jetzige Höhe mit deinen Federn ist optimal.
Heya,
selbst verständlich hat dieser auch eine Schubabschaltung ![]()
Jup, so in etwa mache ich es auch.
Mit Wachs ist sicherlich nichts anderes gemeint, als eben das was du zum konservieren benutzt. Egal ob jetzt Steinschlagschutz, Unterbodenschutz, Karosseriedichtmasse oder Hohlraumkonserverierung.
Eigentlich im fast jedem guten Autozubehör-Laden. Bei uns gibt es z.B. Afra, Pannenbecker, Jama, ETZ, Automobiles....
Heya,
mit einer ABE oder EWG muss du nichts eintragen lassen, sofern die in der ABE oder EWG aufgelisteten Vorraussetzungen eingehalten werden.
Egal ob es sich jetzt um einen Sport-Auspuff oder um ein Lenkrad oder um nen Satz Felgen handelt.
Heya,
ich mach immer um die frisch gebohrten Löcher Steinschlagschutz, das was du sonst auch von außen für Schweller etc benutzt. Sowas wie Unterbodenschutz.
Heya,
dann greif zu den 65/35 KAW. Damit hängt er dann hinten nicht durch.
Bei den Irmscher kann es sein, das er hinten durch hängt, und richtig auf 40 kommen diese auch nicht unbedingt.
Also ich hatte mal einen mit Irmscher Federn, war nicht so pralle davon üverzeugt, trotz schwerem 6 Zylinder auf der Vorderachse.
Vielleicht hab ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, also nochmal: Fächerkrümmer sind meistens aus Edelstahl, und der Serienkrümmer ist aus Guss (mal vom neu modischen Y Motor mal abgesehen).
Und Edelstahl hat eine andere Wärmeausdehnung im Material als Guss. Zumal ist der Gusskrümmer ziehmlich dickwandig, welches auch noch unvorteil haft ist, während der Edelstahl Fächerkrümmer dünner ist.
Fächerkrümmer bringt sehr wohl etwas. Diese sind aus einem anderem Materil, hauptsächlich Edelstahl. Dieses hat eine bessere Wärmeausdehnung und führt zu geringeren Spannungen im Material.
