Bei einer Durchrostung hilft nur eins: Altes Blech großzügig raustrennen und neues Blech einschweissen.
Alles andere ist in meinen Augen nur Pfusch und hält auch nicht besonderes lange ![]()
So, hab denn Satz jetzt für 169 € bekommen ![]()
Brauch nur einen neuen Reifen... und den Frühling ![]()
Aber in der zwischenzeit schonmal nach Spurplatten ausschau halten ![]()
Wer dann in ein paar Monaten mal Fotos reinstellen und weiter berichten ![]()
Heya,
reinige auch die Anliegefläche an der Radnabe. Und wenn du einmal dabei bist, überprüf vor dem Anbau der Scheibe, ob die Anliegefläche der Radnabe plan ist.
Und dann schau auch gleich mal nach der Bremsflüssigkeit wenn du schon alles wechselst ![]()
Heya,
ich wechsel die Benzinfiltrer alle 60.000 km zusammen mit Zündkerzen, Luftfilter und Pollenfilter. Kann man sich immer ganz gut merken ![]()
Ganz wichtig: Wann wurde zuletzt die Bremsflüssigkeit gewechselt? Dies wird leider oft vergessen ![]()
Heya,
man kann alle X25XE/X30XE auf D3/D4 umschlüsseln lassen.
Allerdings reicht eigentlich D3, da die Einstufung derzeit die gleiche ist wie bei D4.
Wobei... man weiss ja nie wann die mal wieder die Steuern erhöhen und dann das evt aufteilen ![]()
Heya,
also wenn du denn Entlüftungsschlauch demontiert hast, kannst ihne ohne Probleme mit Bremsenreiniger fluten. Nur danach nicht sofort wieder einbauen, erst etwas ausdünsten lassen.
Die Hohlschraube brauchst doch nicht neu zukaufen? Eine breitere gibt es bei Opel nicht, da intern immer noch die Empfehlung vorhanden ist, die auf zubohren.
Heya,
du brauchst einen Motorkran und eine Hebeühne, ohne brauchst gar nicht erst Gedanken darüber zumachen.
Also mir gefallen die Saugut ![]()
Da der Stern bis zur Aussenkante geht, wirken sie optisch größer als andere 17" Felgen. Und ich bin nicht gerade der Freund von Mega Tuning, und daher auch nur dezente original Felgen.
Also die sollen es werden! ![]()
BTW: Brauch ich andere (längere) Radschrauben oder kann ich meine alten verwenden (wie ich sie bei den Stahlfelgen habe)?
Zu den richtigen Bosch Sonden aus dem Zubehör darfst natürlich auch greifen, dürfte auch günstiger kommen als bei Opel.
Heya,
aber die Sitzheizung Fahrersitzt funzt aber einwandfrei?
hast schonmal die Blindkappe auf der rechten Seite mal abgehebelt, und geschaut ob dahinter Fassungen für den Schalter zusehen sind?
Und schau auch mal unter der Plastikabdeckung (nach Demontage) zwischen Schweller und Sitzkonsole auf der Beifahrerseite, ob da Kabel liegen bzw angeschlossen sind.
Möglich wäre es, das der Vorbesitzer (vielleicht Single) nur die Fahrerseite nachgerüstet hat.
