Na gut, hast ja schon Erfahrung, auch mit dem Ausbau der Ansaugbrücke ...
Ist eigentlich nicht zu übersehen, geht ja der 2 pol. Stecker drauf.
Aber glaubs mir, der Sensor ist zu 99,9 % nicht der Übeltäter ![]()
Der Sensor sitzt hinten zwischen den Zylinderbänken, hinter der Ansaugbrücke... kommst super ran
*Ironie* ![]()
Aber mach dir über denn auch keine Gedanken, kümmere dich lieber um deine Kerzen ![]()
Wenn es nicht die Kerzen sind, kann es fast nur noch das Zündmodul, die Zündkabel oder eine defekte Lambdsonde sein.
Motortemperaturfühler und so Kleinigkeiten wie Deckeldichtung (Öl ist nicht leitend) kann man fast zu 99 % ausschließen.
Aber wechsel erstmal die Kerzen, bevor man hier wieder die wildesten Idee'n aufstellt ![]()
auch du läßt am besten zu erstmal den Fehlercode auslesen.
Dann kann genaueres sagen ![]()
Ohje, das ist natürlich schon viel in einem Jahr ![]()
Da kann ich des schon verstehen.
Aber schön wenn du ihn trotzdem liebst ![]()
Und solange man das ganze selbst erledigen kann, find ich, geht des noch. Schlimmer wäre es, wenn man auf der Werkstatt angewiesen wäre.
Hey, lass den Kopf nicht hängen
Das Leben geht weiter ![]()
Ist zwar ärgerlich mit den Kerzen, aber könnte doch schlimmer sein... deswegen denkst doch nicht dran deinen Omega abzugeben? ![]()
Meiner ärgert mich zur Zeit auch (undichter Unterdruckschlauch, siffende Deckeldichtung, Krümmer), aber deswegen geb ich doch so ein tolles Auto nicht ab! :hammer:
Irgendwie komisch
Bei dem einen läufts mit NGK und bei dem anderen nicht? ![]()
Preislich sollten da vielleicht 5-10 € unterschied zu den NGK sein.
Was kann man in der Form kriegen? ![]()
Alles was ein Gutachten hat, bekommst auch eingetragen ![]()
Aber wenn er bei dir mit den H&R wie ein Jetta hängt, solltest doch vielleicht auf KAW 65/35 umrüsten
Dann aber in Verbindung mit Koni gelb, udn du hast die schönste zu fahrende Kombi
(für mich zumindest)
Was fährst du denn so für eine Felgen-Kombi?
Also ich an deiner Stelle würd dann auch nochmal die Kerzen erneuern. Und greif dann diesmal zu den Bosch Kerzen.
Liegt ja fast auf der Hand, das die Kerzen der Übeltäter sind ![]()
