nicht aufregen, wird schon wieder, ist eben schon mal so, wenn etwas schief geht dann alles
Gruß Frank
Gruß Frank
wir haben noch eine A-Klasse Bj 2000 mit Automatik, dieser macht seid ein paar Tagen mucken,
beim einlegen der Fahrstufe R dauert es ein paar Sekunden und der R geht mit einem lauten Knall und rucken rein,
beim einlegen der Fahrstufe D ist alles ganz normal,
es ist egal ob der Wagen warm oder Kalt ist,
ein Ölwechsel im Getriebe wurde vor ca 2 Monaten gemacht.
Was könnte das sein, hab von Automatik keinen Plan,
Danke für Infos.
Gruß Frank
hab mir mal zur Pflege nun die Polierknete von Würth gekauft, der Preis lag gerde mal bei 23 Euro.
Hab damit meinen weißen Zafira B mal bearbeitet und bin sehr zufrieden.
Hallo, na dann kommste einfach mal 20 km von Limburg in den Westerwald gefahren und mein Nachbar und ich sehen uns das gute Stück mal an.
ich würde mal die kabel durchpiepsen, hast bestimmt ein kabelbruch auf masse oder auf ein anderes kabel, würde erklären warum es beim ausgebauten sensor geht.
wenn die Zündung aus ist, dann läuft nix nach,
wenn Du der Meinung bist das dein Motor zu warm wird bei den hohen Außentemperaturen, bau einen anderen Thermoschalter ein, ich hab einen von 77-88 c bei mir verbaut und auf 12V gelegt, hab dabei immer einen Kühlen Kopf von 90 C selbst bei Außentemperaturen von über 30 C und fahr bestens damit, und in Verbindung mit meinem Ölkühler.
nein dein Auto hat keine Nachlaufpumpe,
ist doch klar wenn Du die Zündung wieder anmachst und der Thermoschalter noch geschlossen ist das die Lüfter laufen.
wünsch Dir alles Gute, und viel Spaß mit deinem Zafira A,
gut gemacht Herr Nachbar
