ZitatAlles anzeigenOriginal von pumamika
Wovon ist hier eigentlich die Rede?
Bremsflüssigkeit?
Servolenkung/Lenkhilfe?
Bremsflüssigkeit?
ZitatAlles anzeigenOriginal von bender86
Also bei meinen blinken sie 1xmal bei aufmachen und 1xmal bei zumachen...ich kann beim schließen nochmal auf "verriegeln" drücken dann blinkt er nochmal auf was passiert da?
Grüße
Das ist der sogenannte Super-Lock.
Dabei wird (wenn du eine hast) die Alarmnalge aktiviert und die Türpins gesperrt, dh die Türpins lassen sich dann im Falle das der Einbrecher die Scheibe einschlägt zwar noch hochziehen, aber die Tür öffnet dann nicht mehr.
Beim ersten schliessen kann man durch Hochziehen der Türpins die Tür immernoch von Innen öffnen.
Hoffe das war verständlich.
mfG tim
Hallo!
Es gab mal eine Internetseite wo alle zum Download standen.
Habe die mir auch alle geladen.
Muss mal suchen.
mfG Tim
EDIT: habs,
http://www.opelclub-tauberkrei…eoauswahl/Werbevideos.htm
Das haste ne Menge Werbungen zur Auswahl.
Waren IMHO früher mehr, auch zu den etwas neueren Modellen wie Astra G und Vectra B und Omega B.
Kommen vll auch mal wieder online ![]()
mfG Tim
Hallo!
Ich kenns vom Astra so, das nicht in jedem Fall die Kable im Motorraum zu Steuergerät liegen, weiss ja nich inwiefern das beim Omega auch sein kann.
mfG Tim
ZitatAlles anzeigenOriginal von sleipnir
mahlzeit,
hat mal einer einen tipp?
Wie messe Ich den Servostand richtig?
Deckel abschrauben ist klar.
Dann messstab sauber machen und dan?
Deckel nur aufklegen oder wieder einschrauben zum messen?
Nach dem Saubermachen deckel wieder normal draufschrauben!
Danach Deckel abschrauben, und Stand prüfen.
mfG Tim
Hallo!
2,6er Überland, bei normaler fahrweise-> 9,0-9,8 Liter/100 km
Man kann ihn sehr sparsam bewegen und muss trotzdem nicht schleichen.
mfG Tim
Hallo!
Unser Omega 2.6 V6 verbraucht bei überwiegender Überlandfahrt mit dem Motor 9,5-10,5 Liter, bei normaler Fahrweise!
Im Winter ist es wegen der Reifen noch ein bisschen weniger.
Soll Heissen: Wenn man ihn nicht tritt, verbraucht man nicht mehr als mit dem X20XEV!
Wenn man viel AB fährt kann der verbrauch aber auch leicht gegen 11 Liter tendieren.
mfG Tim
Hallo!
Zum Thema BMC Carbon Box kann ich soviel sagen, das einige Leute aus dem Astra4ever. net Forum, die einen V6 im Astra haben, sich diese Boxen eingebaut haben, und damit kaum Leistungseinbußen erzielen, kannst sie ja mal fragen, hier mal der Link
http://www.astra4ever.net/silb…chwaeche-t17293-s950.html
EDIT: musste mal auf der seite ein wenig runterscrollen, dann siehst du die bilder vom motorrraum
mfG Tim
ZitatAlles anzeigenOriginal von irmscher
Was nicht so optimal ist, sind die unterschiedlichen strömungsgeschwindikeiten abgasseitig (ab Krümmer).
Ja darum ging es mir, im Prinzip wird die eine Seite, auch wenn nur minimal, im Vergelich zur andern durch den höheren Strömungswiderstand gebremst.
mfG Tim
Hallo
Mal ne Frage!
Ist es beim V Motor total egal das der Turbo nur auf einer Abgasseite sitzt?
d.h. Hat es irgendwelche auswirkungen auf den Motor, weil ich kenne sonst entweder nur V6 Bi-Turbo oder halt Kompressor.
mfG Tim
