jetzt erzähl mir aber nicht das der ganze scheis wieder runter muss um an der sensor zu kommen ![]()
was kostet so ein sensor ?
Hi lotte,
dichtungen alle neu, richtiges drehmoment
naja denke schon hat björn zusammen gebaut, denke er hat das schon richtig gemacht.
E-kabel wäre auch ne idee vielleicht ist mit ein Zündkabel an geknakst.
temperaturfühler mmh ? könnte auch möglich sein da es mir vor kommt das er nur im warmen zustand die mucken macht.
sensoren , könnte natürlich sein hatte bis her noch keine wechseln müssenvielleicht ist nu einer fällig.
werde morgen mal den haufen an's Tech 1 hängen mal sehen was da bei raus kommt.
Öl/wasser O.K
danke
Peter
Hi freakz,
bin schon seit 2 tagen am überlegen und komme nicht drauf ![]()
zum problem:
bevor wir den Ölkühler gewechselt haben, hatte ich bei ca. 1200-1500U/min im hohen Gang, beim beschleunigen, ein leichtes ruckeln - naja dachte ich könnte eine nebenwirkung des reso sein was solls kam ja nicht allzu oft vor.
seit dem der neue Ölkühler drin ist hab ich ständig zündaussetzer, hört sich genau so an wie wenn die TC eingreift
auch nicht immer manchmal wenn ich spontan aus gas tritt fängt er an zu "stottern" und ich bekomm keine leistung ![]()
dachte also er zieht Falschluft vom LLR weil dieser bei mir so locker sitzt, hab da heut so rum getüftelt und nen halter dran gemacht das der LLR fester drinn sitzt, probe fahrt und nix ![]()
mir kommt es auch so vor das das problem erst auftritt wenn der motor die 90° erreicht.
habt ihr noch ne idee ???? könnte es doch vom LLR ziehen und er ist noch nicht dicht genug ???
omega-cruiser
..... ja ja immer die vorurteile
was mich das jucken würde das mein reifen aus der ehm. DDR kommt. Der wird von Dunlop produziert und ist vom Preis auch o.k, grade in dieser grösse kommt es nicht so auf den mega grip drauf an, eher auf haltbarkeit und da ist den Pneumant gut.
Mir wäre ein ex ossi-reifen 10x lieber als so'n billig asia Nankang gummi.
meine Mama fährt schon seit jahren DEBICA 145/80-13 , die kommen aus Polen ( mitterweile gehört der konzern zu Goodyear ), kosten hier beim Hela 25€. den einzigen anspruch den meine mama an den reifen stellt ist das er rollt
, sie könnte eigentlich auch die 5 km zur arbeit auf felgen fahren, würde sie auch nicht jucken ![]()
Den Debica VIVO D-164 195/65 R15 91T bekommst du schon für 42€
Reifen im unteren Preissegment aus dem Hause Goodyear
Sehr gutes Aquaplaning, Komfort und Laufruhe.
( reifen-direkt )
das hab ich gern
AUDI fahn aber keine kohle für enteiser ![]()
selber schuld ![]()
hi Freakz,
hier ist was für die extremen unter euch =)
seit einiger zeit bieten die premium hersteller rennreifen an, die gummis müssen echt der wahnsinn sein, hatte die schon jemand gefahren ?
hier mal als beispiel ein Yokohama 225/40R18 88Y A048 für schlappe 340€
Der Rennreifen für Asphalt mit Straßenzulassung. Der A048 ist eine konsequente Weiterentwicklung der A032 und A038 - Reihe. Er vereint bessere Nasseigenschaften des A032 mit der Haftung des A038.
also die PNEUMANT sind gar nicht so schlecht, werden immerhin von Dunlop hergestellt.
hatte selber welche auf meinem A Vectra in 215/40 -16, könnten etwas mehr grip haben speziel im nassen, dafür aber Halten sie sehr lange.
der PN550 kostet in deiner grösse ca. 50€, zum gleichen Preis bekommst du auch die Semperit M811, Hankook K701 beide o.K .
omega-cruiser
Kumho 711 ist kein runderneuerter und kostet 44€ x 4 =176€
kannst dir aber auch gerne die aus dem Baumarkt holen, aber überleg dir lieber an was du sparst, den diese 19,5cm Gummi pro rad sollen deine 1,4 Tonnen bei geschwindigkeiten bis 210km/h ( H - speed index ) auf der strasse halten.
omega-cruiser
oh man
was sind den das für Holzreifen
sind die runderneuert ?
praktiker ? ist doch n Baumarkt oder ? kaufst du deine brötchen auch beim Metzger ![]()
mal im ernst, den hersteller kennt wohl kein schwein für 44€ bekommst du auch einen Kumho 711 denke mal damit bist mal besser bedient.
und wen dir alles egal ist es gibt auch nen Runderneuerten für 29€ , aber............... musst du wissen ![]()
..... weil ja an meinem Eco tec anscheinend nix Eco ist
muss es auch nicht drauf stehen ![]()
sieht aus als würde der 300 laufen
