Hi catera,
jepp, da werd ich wohl nicht drum rum kommen, zum glück ist das wetter draußen so angenehm das sich mit freude schrauben lässt :isklar:
peter
PS: du hast Post
Hi catera,
peter
PS: du hast Post
mmmmmh ? öö also ich will ja nur sie Zündkabel wechseln und die enden bei mir da hinten, siehe pic.
ich werds so probieren mich da durch zu fummel ohne die RAM runter zu machen, man hab da so wenig böcke drauf, scheis gefummel.
danke lotte,
hoffe aber das es sich mit den 2 Zündkabel erledigt hat und ich nicht noch das DIS kaufen muss
sonst dreh ich echt noch durch :hammer:
Hi Frank,
prima, und was ist mit dem Kabelbaum unter dem LMM / über den kerzensteckern
das muss nämlich auch raus,
warum soll ich das Auto aufbocken ? die stecker sind doch hinten an der Spritzwand.
ich mag diese Bücher nicht, da steht meist nur die hälfte drinn ![]()
trotzdem vielen dank das du nach geblättert hast =)
peter
n'abend freakz,
Geld hab ich =) gehabt
die 45€ ist der Preis von TROST beim FOH kostet der ganze satz knapp 300€ wurde mir gesagt, beim Hela bekomm ich den satz für 160€ und ebay eben für 80€ so in dem dreh, aber da ja nur die 2 kaputt sein sollen mach ich erst nur die 2.
Mein OMEGA Budget ist nämlich defenitiv erschöpft ! der karre war einfach zu teuer diesen Winter.
habe glücklicherweise eine Fahrgemeinschaft so das der Omi die woche im Hof steht, werde die Kabel Mi od. Do wechseln.
hat jemad ein tip wie ich am besten an die DIS komme, die RAM muss wohl wieder runter, den selbst an die kerzen komm ich so nocht ran.
so langsam bekomm ich dicke Eier ![]()
kannst mir sagen wieviele " Bekannte V6 probleme " bei einer laufleiszung von 137.000km noch kommen
das hatte ich schon:
- krümmer
- VDD
- Ölpumpendichtung
- Ölkühler
ist die sachen dann mit den wechsel der Zündkabel erledigt ?
was ist ein DIS ![]()
eins steht fest ! nächsten winter fahr ich A Corsa ![]()
so, war heut bei Opel und Tech spricht " Zündspule 2+3 kein signal " priiiiiiimaaa
hab als erstes 2 neue Zündkabel bestellt, für sagenhafte 45€ :vogel:
zum glück sitzt die Zündspule so toll das man ohne probs an sie rankommt :isklar:, ich könnt wieder kotzen :hmpf: :wuetend_blase:
wie kann man den Motor nur so verbauen :wallbash:
das ist doch mal ne idee =) aber mit den fingern pack ich die nicht an, hatte mir schon mal nen schlag gefangen ![]()
danke lotte, werde das morgen mal machen, heute schneit es und sind -8° da geh ich net raus ![]()
bis baujahr 12/93
deine Erstzulassung 1/94 spielt da keine rolle.
na der ist ja billig ![]()
tech1 werd das wohl anzeigen wenn er kaputt ist, bin mal gespannt.
wie kann ich die Zündkabel prüfen ? zum glück kommt man so leicht an die kerzen dran ![]()
