Ich meinte ja auch nicht solche Spanngurte die man im Baumarkt kaufen kann, ich hatte welche die bis 2 Tonnen zugelassen sind.
Beiträge von Skrew21
da nummst als Federspanner einfach 2 Spanngurte, so hab ich das gemacht
hallo
also bei den MONROE dämpfern ändert sich nix, sind genau so wie die orginalen...
ham wir schon mal beim vectra b verbautzu den Bilstein kann ich nix sagen
ich helfe doch immer wieder gern
dann mach doch mal das radio raus und messe einfach mal ob am roten kabel strom anliegt...
Und wenn mein neues Radio zwar an geht aber bei Ausgeschalteter Zündung die sender und einstellung nicht speichert welche Kabel muss ich da umklemmen ??
hallo... bei den meisten radios musst du das rote (dauerplus klemme 30 ) und das gelbe (zündung klemme 15) unternander tauschen, dann sollte es gehen
am bestenam stecker mit nem dünnen Schraubendreher die pin´s rausdrücken und tauschen
was so en ding kostet wes ich och net... aber wenn de en brauchst kannst das ja mal in die suche rein stellen... ich hätte z.B. och noch en da...
einfach mal kucken ob eine kaputt ist
das geht nicht, das ist ein induktiver sensor der auf magnetfeld änderung reagiert, aber vllt. bist du ja magneto von X-Man
aber ist ja gut das es wieder geht
waren vorn viel späne dran?
