sollte ja normal kein problem sein... sind doch auch nur "normale" gummischläuche mit nem stahlgewebe drum, die man mit ner schlauchschelle fest macht...
Beiträge von Skrew21
die kabel sehen aus als wenn die von solchen leuchtröhren sind... da hatte ich mal welche in Corsa drin und genau solche stecker waren an dem blinkmodul dran...
oder eben von einer alarmanlage die vllt mal verbaut war... -
umd dein problem wegen der batterie zu beheben, messe doch einfach mal den ruhestrom... der sollte so bei 100mA liegen... bei mir zumindest...
wenn er höher ist... ziehe einfach mal nach und nach die sicherungen und sehe was sich verändert... an hand der sicherungen kannst du ja erkennen welcher verbrauher so viel strom zieht...um den ruhestrom zu messen sollten alle türen geschlossen sein und du machst einfach das plus von der batterie ab und macht en ampermeter dazwischen
bei mir stanf keine andere marke zur frage, da meine mum beim FOH arbeitet und wir schon seid nach der wende Opel fragen... und auserdem bekomm ich die ersatzteile so günstig mit mitarbeiterrabatt
1) Corsa a 1.2... gokart feeling =)
2) cali X20XE ... eine rostbude
3) ome b X20XEV .... leider schon im autohimmel
4) aktuell ome B X30XE...
5) gespart wird auf Corsa OPC
sollte das orginal so sein??? Seid wann verbindet ein Autohersteller was mit Lüsterklemmen???
leider ist die achslast nur bis 950kg zulässig. und irmscher hat bei dem V6 auch 2 verschieden lange federn verbaut... (man sieht das er jetzt schief steht)
vllt. kann man ja bei der dekra auch bissl schummeln weil die nummern ja auch bloß aufgeklebt sind =)was kosst denn so ne einzelabnahme?
würde die ja auch drin lassen, aber eben leider nur für den 4-Zylinder vorn, hinten sind es ja die gleichen wie beim V6.
und so weit ich wes sind ja 2 verschiedene marken nicht erlaubt???? -
was hat denn das Irmscher Fahrwerk für dämpfer verbaut? bei mit steht auf den federbeinen nur en Aufkleber mit Irmscher drauf.
wollte mir auch die KAW 65/35 verbauen. hab zur zeit, unbeabsichtigt die irmscher Iedern vom 4-Zylinder drin... da verschwindet selbst der winterreifen im radlauf vorn
sieht geil aus, aber ist ja leider nicht zugelassen.
wer bock hat kommt zu mir in die bande
ich bin da mal beigetreten =)
Ich hatte bis jetzt mit 3.2.1... oder zulieferer Sensoren noch nie glück... die gehen einfach bei manchen baujahren nicht gescheid
