Beiträge von Skrew21
    Grüße, ich hab folgendes problem.
    mein omi springt bei niedrigen temperaturen um 0°C erst nach einigen sekunden betteln an. Jetzt warn mal -4°C und es ging garnix mehr. heute mit fremdstarten und viel gedult ging er dann doch endlich mal an. Wenn es wärmer ist gibts garkein problem. :evil:
    den fehlercode hab ich auch gleich mal ausgelesen und bei laufenden motor kam der fehler 39 und 91 (Lambdasonde - Spannung zu hoch)
    Die sicherung und das relai ist auch io
    wenn nur die zündung an war kam auch noch der fehler 31, aber das liegt ja bestimmt daran das der motor nicht lief
    Ob spannung an der pumpe anliegt hab ich noch nicht gemessen, aber müsste ja wenn er dann doch angegangen ist.
    vor nem monat habe ich den KWS gewechselt da er nur noch bis 4500 gedreht hat. Seid dem wechsel tritt auf das er im kalten zustand (unter 90°C) ab 2000 U/min apruppt die drehzahl abfällt auf null aber der motor nicht aus geht. aber nur wenn er kalt ist.
    vllt. hat das ja was damit zu tun obwohl es sehr unwarscheinlich klingt.
    vll. hat ja von euch einer eine idee
    Mfg Robert
    kann ja aber an der ha net andere federn verbauen... weil die irmscher mit den 35mm reichen vorn ja aus...
    weil in meim cali hatte ich zum schluß kayaba dämpfer verbaut und auf einmal war der hinten höher
    grüße...
    ich hab mal ne frage wie ich den B caravan hinten tiefer bekomme...???
    Hab ein irmscher fahtwerk drin, vorn ist es ja ok das der radlauf mit der oberkante reifen abschliest... aber hinten sind noch ca 4cm platz...
    gibts da ne möglichkeit mit anderen dämpfern den hinten tiefer zu bekommen?
    Lg rOb
    Grüße...
    Mal ne kurze frage, habe das geliche problem und wollt mal wissen oder der KWS vom X20XEV auch an den X30XEV passt?
    Ja aber wie sieht das denn da mit den Winterreifen aus? Brauch ich da andere die ca den selben Rollumfang haben?
    Und was kost denn so ca so ne angleichnung...? Hab da keine vorstellung von... :(
    Leider meldet sich TopGunDU nicht.
    Wie es aussieht hat er auch diese Reifen kombi auf der B1.. laut Galerie
    Kannst du mir mal bitte das gutachten von der B1 kopieren und mal schicken???
    Damit ich damit mal zum Tüv man gehen kann
    Und vielleicht ne kopie von der eintragung???
    Danke für die info...
    Mfg Robert
