ich leg auch noch mal 211 drauf
Also : 80390 ![]()
Also : 80390 ![]()
Hallo
Das gleiche problem hatte ich vor 3 monaten auch wo ich das auto gekauft habe, das war ne höllenfahrt auf der Autobahn...
aber der Verkäufer sagte gleich das der KWS kaputt ist, obwohl kein fehler im speicher war...
da hab ich das teil mal gewechselt und siehe da es ging... aber nur 3 monate, da war das teil wieder kaputt, weil ich bissl sparen wollte und keinen orginalen genommen habe, sondern einen von bosch
jetzt habe ich den alten wieder eingebaut, und er geht auch wieder... denke mir mal das die probleme des KWS im kabel liegen, weil ja der krümmer gleich deneben ist
so meiner läuft wieder als wäre nix gewesen, das ganze problem war der KWS... einem vom x25 probeirt und sie da - beim ersten strarten angesprungen
irgendwie ist der bei den kalten temperaturen ausgestiegen... obwohl es einer von Bosch war und der hat keine 3 monate gehalten
es war auch kein fehler aufgetreten, bin nur drauf gekommen weil kein zündfunke mehr gekommen ist und in den kanälen der kerzen stand bissl öl
kuck mal bei dir ob noch ein Zündfunke kommt, indem du den kerzenstecker abziehst, ne kerze rein machst und auf masse legst
wenn nicht denke ich mal liegt es auch am KWS
Alles anzeigenNWS
und KWS hatte ich schon mal getauscht. dann ging er eine zeit lang aber
jetzt macht er dieses Problem das er auf einmal nicht mehr anspringt.
Ist
das ein kws von Opel? mein sensor hatte ich auch beim FOH bestellt,
aber die hatten dem aus der teilebörse dort bestellt, weil der
preiswerter war... also auch nicht orginal und er hat so lange gehalten
wie es warm war ![]()
Das geht... geht so lange man en automatik hat oder 3 Füße
mein omi springt nicht mehr an, habe die spannung der Benzinpumpe gemessen und es liegen gerade mal 7,6V an...
das relai hat ich schon getestet und es geht auch
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte.... das auto treibt mich langsam in den waahnsinnnnnn
wird die wegfahrsperre durch den schlüssel oder die ferbedienung deaktiviert? weil meiner springt auch nimmer an...
ist das normal das beim starten die abs und die tc lampen dauerhaft leuchten... gehen bei zündung an beide nach ner weile aus, wie es normal ist und beim starten wieder an... hab noch nie aufgepasst ob das immer so ist...
Also ich finde das wetter toll... Sonne, Schnee... was will man(n) mehr zum Ski fahren
bei mir in 02727 waren es 16.15 ganze -21,5°C
leider hat mein omi grade keine lust zum anspringen ![]()
meine batt die die 3 monate alt war (66AH), war voll geladen und er drehte zu langsam und ging nicht mehr an. :hmpf:
jetzt hab ich vom kumpel ne alte banner batt. bekommen (45AH)
eingebaut, gestartet und siehe da er springt sofort wieder an
und für die 5 km die ich am tag fahre reichten die 45 AH auch völlig aus
der behälter ist doch der höchste punkt... solange du nicht unten am kühler nen schlauch abziehst kann max. wenige 100ml rausfließen. ![]()
das lenkspiel lässt sich nicht einstellen...
zu 99% ist entweder der Lenkzwischenhebel ausgeschlagen (den gummi kann man aber selber neu machen) oder die Kugelgelenke der Lenkstange/Spurstange die beide Seiten verbindet.
Kosten beim FOH um die 160 eus glaube :hammer:
man sieht es aber was "wackelt" wenn man genau hinschaut
einbauen kann man die selber, in sofern man nen kugelgelenkabzieher hat.
[auktion]270283918760[/auktion]
