Hallo, meines Wissen gibt es Probleme mit der Boseanlage. Die ist CanBus gesteuert. Ich habe mein NCDC 2015 umbauen lassen mit Klinkenstecker. Nun Kann ich meinen MP3 Player wunderbar anschliessen.
Hallo, wenn du Irmscher Felgen auf deinem Dicken hast, besteht die Möglichkeit das Du 225/45 17 auch drauf ziehen kannst. Nur mit der Mischbereifung vorne 225 hinten 235 bekommst du bestimmt Probleme.
http://www.irmscher.de/abe/de/de/7_61_10_431.pdf
http://www.irmscher.de/abe/de/de/7_61_10_417.pdf
Gruss Garfield
Hallo, habe mein NCDC 2015 einen Klinkenstecker anbauen lassen. Einfach geil. Kann nun MP3 abspielen. Kann ich nur empfehlen.
Melde dich einfach bei Michael
Gruss Katze
Es muss nicht alles was günstig ist auch gleich schlecht sein..... ![]()
Hallo, ich habe den `BILLIG` Kram in meinen Omega B Caravan 2.6 24V verbaut. Sie sind ca 9 Monaten und 6000 km mit Anhängerbetrieb im Einsatz. Ich habe keine Probleme damit.
Mein Kumpel lästerte auch, der Kram würde nichts taugen. Selbst hat er Zimmermann Scheiben rundrum verbaut. Sind schon die 3. Satz Scheiben in einem halben Jahr ( Ruppeln). Sie werden zwar anstandslos getauscht , aber die Arbeit hab ich doch damit.
Gruss ![]()
Hallo RedDragon, es gehe davon aus, das du einen Facelift hast. Das wird die Pumpe über das ECC gesteuert.
Hast du evtl. das ECC Steuerteil mal gewechselt?
Wenn ja, du musst mit dem Tech2 die Option Kühlmittelzusatzpumpe freigeben.
Gruss :xmas3:
Hallo, ich hatte eine Stahl Anlage ab Kat auf meinem Caravan 2.0 16V. Der Klang war Top, nur die Passgenauigkeit war bescheiden. Hatte die Anlage hatte ich in der Bucht ersteigert. Für den Preis war sie OK. Du darst halt nicht im Glauben sein, das du sie in einer halben Stunde montiert hast.
MfG
Habt ihr auch die richtigen Glühlampen eingebaut??????
1 Faden oder 2 Faden??
Aber es kann schon ein Massefehler sein.....![]()
Hallo, eine Frage an Euch.
Sind die Lamdasonden von der Länge des Kabel mal abgesehen beim Omega b 2,6 alle gleich?
Verändert sich ach nix.
Sorry,es hat sich doch was verändert. Meine Ärme sind verkratzt. Muss man dort den Stecker hinbauen..............
