Ein fröhliches Moin in die Runde,
die Schrift und so weiter zeigt er an, aber die Karte nicht. Keine Karte?
Genau das Problem hatte ich heute auch.
Wir hatten das CID getauscht und alles ging, aber die Kartendarstellung ging gar nicht, ob nun aktiv oder nicht.
Das Rätsels Lösung war, dass nicht das neue CID kaputt war oder die (gebrannte) CD nicht lesbar, sondern ich beim Zusammenbau das CID nicht fest genug in den Rahmen gedrückt habe.
Nochmal auseinander und gedrückt, es ging auf einmal.
Die Kartendarstellung kommt von dem separaten RGB-Kabel(schwarzer Stecker). Der Rest über den gelben, grossen Stecker via Reizleitungen und dem BUS.
Unser FOH stand auch wie besch... da und wußte keinen Rat, bis ich mal den Stromlaufplan im TIS studiert habe.
