Also kann ich die bestellen
Beiträge von Alufelge 6
ZitatAlles anzeigen
Original von pico
natürlich passen die
Guck doch mal bitte in der Suche
Da habe ich schon gemacht aber leider nichts gefunden,oder ich bin zu b...... dafür.
Hi.
Weiss zufällig jemand von euch, ob die Zierleisten vom Facelift auf dem vorfacelift passen.
Mfg
Hi.
Was muss ich beachten wenn ich die voderen sitze ausbaue,ich meine mit den Gurtstraffern muss ich die Batterie abklemmen damit er mir keinen Fehler anzeigt? oder sonst noch was?
Mfg
Möchte von euch wissen, welche Marke ihr fahren würdet wenn es kein Omega geben würde?
Mfg
Hi.
Es sind die Stabistangen.
Mfg
Hi.
Das liegt aber nicht an den Steuerzeiten,mit dem schlecht anspringen.Mfg
Hi.
Auf jeden fall die 4,61 mm einhalten. Habe bei mir auch zuletzt die Kopfdichtung gemacht und so eingestellt. Läuft jetzt besser im Mitleren bereich.Mfg
ZitatAlles anzeigen
Original von Omega_Uwe
Hallo Leute mein Tempomat geht nicht was kann das sein, soweit ich weiß hat der Diesel ja einen ohne Seilzüge drin hat ja auch ein elektronisches Gaspedal. Kann das sein das der nicht funktioniert weil mein MID defekt ist ?Bin für jeden Tip dankbar
Grüße
Uwe
Was hast du denn gemacht,hattes du schon oder hast du dir jetzt einen Schalter gekauft.Wenn dann braucht du den Blinkerschalter mit der Opel ET Nr.1241221.
Stimmt er hat das andere Problem,mache dieses mal Kraftstoffsystem auf Undichtigkeiten prüfen, besonders die Lecköl-Leitungen zwischen den Einspritzdüsen.
