Wenn ich mal mein Omega verkaufen sollte,werde ich es auch so machen.Mansche Lassen sich einen scheiss einfallen. Ganz durchlesen.
Link:http://cgi.ebay.de/Ford-Scorpi…Z9801QQrdZ1QQcmdZViewItem
ZitatAlles anzeigenOriginal von Omega_Uwe
Hi der Tempomat war schon drin funktioniert nur nicht.
Kann es sein das es verschiedene Tempomat-Schalter gibt besonders für den Diesel, denn laut Stromlaufplan hat der vom Diesel 2 Kabel und der vom Benziner 4 Kabel ??
Ich muß echt sagen langsam bin ich von diesem Forum enttäuscht, habe schon einige vernünftige Fragen gestellt OK auch teilweise schwierige aber bekam noch nie eine vernünftige Antwort mit der ich was anfangen kann.
Liegt es daran das ich Diesel fahre oder was ist mit euch los.
Wenn du so enttäuchst bist, dann sage ich einfach mal, kauf dir einen neuen Blinkerhebel. Weil sonst könnte nichts kaputt gehen. Du brauchst den mit 2 Kabel.
Hi.
Was sind Sturzkorrekturbuchsen,gibt es auch einen anderen namen?
Mfg
ladeluftkühler. ladedruckrohr alle Schlauchschellen kontrollieren und mal dran wackeln und schauen ob sie fest sind.Und durch Hansaflex Schellen ersetzen.
Was du auf jedenfall noch machen muss, ist der Schlau vom Luftfilterkasten zum Turbolader wenn der älter wird zieht er sich zusammen,das kannst du aber nur mit austauch des schlaues feststellen.
Wenn du so im Stand Gas gibst sieht man das nicht ob er sich zusammen zieht.
Mfg
Hallo.
Was auf jedenfall gemacht werden muss, ist der Umbau der Getriebeglocke weil das AR35 nicht im Omega 2,5 Td verbaut war. Da waren nur die AR 25 verbaut. Da du ja den BMW motor hast, passt das AR 35 von der Glocke nicht. Steuergerät und Wandler auf jedenfall mit einbauen.
PS. laut Verkäufer passt das Getriebe bei allen Omega`s ausser beim 2,5 DTI Frage ihm mal wo er das von weiss?
Mfg
Heute sind die Facerleisten gekommen,passen aber nicht weil geklipst. Ist hier jemand der das schon mal gemacht hat. Und nicht habe ich schon gesehen und das past, weil 220 Euro für die leisten ist ja auch nicht billig. Also wenn hier jemand das schon mal gemacht hat wäre ich dankbar für einen tipp.
Mfg
Hi.
Benutze mal die suche,da ist dieses Problem sehr gur beschrieben worden.
Mfg
Hi.
Weiss einer von euch ob es für den Omega B bis 99 die Spiegel mit Blinkert gibt. Aber kein Zubehör müll.
Mfg
