Hab schon alles ausgebaut. Motor kannst du nur mir der Zange drehen, srich fest.
Beiträge von diplomat54
Warum soll der Lüfter den ständig mitlaufen?Meiner braucht nicht mehr mitlaufen, meiner ist im Eimer. :hmpf:
ZitatAlles anzeigen
Original von guldukat
Möglichkeit 2, das Zugseil muss nachgestellt oder erneuert werden. Alles nichts schlimmes.Gruß
Jochen
:hammer:
Nachstellen der Handbremse:
Handbremse 3 Zacken anziehen. Mutter von Zugseil an Handbremse ganz zurückdrehen (lösen). Jetzt den Nachsteller durch ein Loch der Radschrauben so lange nachstellen bis die Räder anfangen zu blockieren. Nachsteller wieder soweit lösen das die Räder ohne kratzgeräusche frei drehen. Mutter von Zugseil soweit anziehen das die Räder auf beiden Seiten eine gleichmäßige beginnende Bremswirkung erreichen.
Fertig.
Wenn du die Hauptlager der Lenker meinst, brauchst ne Presse. Sind meines wissens reingepresst. Dazu muß der ganze Schräglenker raus. Buchse müßen dann von außen nach innen rausgepreßt werden.
