Du meinst den Elektrolfter und nicht den Viscolüfter.
Beiträge von Roadrunner 16V
Wuchten kann theoretisch jeder Motoreninstandsetzer. Nur zu den kosten kann ich dir nix sagen.
Welchen Lader sollte ich denn besser nehmen, für mein Vorhaben?
Dann müsste der Motor ja auch schon unaufgeladen mehr Sprit, ohne nutzen verarbeiten, oder??? ( in Bezug auf die Wellen)
Für die Reduzierung der Verdichtung, gibt es da eine Formel mit der ich berechnen kann, wieviel abgedreht werden muss??
Nicht das ich zuviel abnehme, dann ist der Boden später zu dünn, oder??Der Ladedruck soll per Dampfrad geregelt werden..
Welchen Lader Du nimmst hängt halt von der Leistung ab die Du fahren willst. Ich kann jetzt nur von Garrett Ladern sprechen da die halt die gängisten im Tuningbereich sind.
Das mindeste wäre ein Garrett GT2860RS. Da kommst bis 340-350PS.
Für Leistungen bis 400PS nimmst den GT2871R.
Bis 500PS den GT30R.
Bis 600PS den GT35R.
Bis 800PS den GT40R.Beim Saugmotor sind die Spülverluste nicht so hoch da der Motor nur das Ansaugt was er braucht. Beim Turbo wird das Benzin-Luft-Gemisch mit Druck zugeführt der bei Überschneidung direkt in den Auspuff geht und dort verbrennt. Kat ade
Um die Verdichtung zu reduzieren must du die Kolbenmulde und den Brennraum im Zylinderkopf auslitern. Dann kann man die Verdichtung ausrechnen. Du solltest auf eine Verdichtung von 9,0:1 runter. Willst Du über 400PS fahren auf 8,5:1. Der Kolbenboden ist 8mm dick, bis auf 6mm kannst runter.
Vergiss den Calibra Turbolader. Der is zu klein für 3l Hubraum. Man bekommt ja am 2l 16V schon probleme mit zu hohem Abgasgegendruck da sie Abgasseite des Laders recht klein ist.
Die EVO Nockenwellen sind auch ungeeignet. Am Turbomotor fährt man am besten Nockenwellen mit wenig Ventilüberschneidung. Die EVO Wellen haben mehr Überschneidung als die Serienwellen. Du wirst also enorme Spülverluste haben was Dir viel unverbranntes Gemisch in den Auspuff drückt.
Dann must Du für den Turboumbau die Verdichtung reduzieren. Dazu die Serienkolben ausdrehen oder Kolben anfertigen lassen die weniger Verdichtung ergeben.
Erleichterte Schwungscheieb brauchst Du nicht, sowas bringt keine Leistung. Du solltest Dir auf jeden fall eine Sportkupplung beim Ronald Bolz besorgen. [email protected] Ein besseres Getriebe sowieso.
Der Ronald Bolz kann Dir auch Steuerketten und Gleitschienen liefern.Welche Einspritzventile Du verwendest hängt von der angestrebten Leistung ab.
Du kannst die vom Z20LET Motor verwenden, die haben 355ccm/3bar. Die reichen bei 90% Dutycycle für ca. 360PS.
Die vom Z20LEH Motor haben 470ccm/3bar. Bei 90% Dutycycle ausreichend für ca. 470PS.Abstimmen kann das theoretisch jeder Tuner der mit einer Bosch Motronic umgehen kann.
Wie willst Du die Ladedruckregelung machen? Mit einfachem Dampfrad oder mit Apexi steuern?
hi...wollte meine omega 2.0l 8V auf 2.0l 16V umrüsten...Möglich? Was brauche ich alles???
MFG
Motor inkl. Anbauteile, Motorkabelbaum, Steuergerät
Gelochte Scheiben wird aber in der Schweiz sehr schwer da sich doch der Tüv da sehr pingelich hat oder?
Ergebnis: Sie haben 50 von 42 Punkten erreicht.
Gratuation!!
Sie sind ein Bürger wie ihn Deutschland heute braucht. Sie haben das Zeug der neue Führer zu werden!!
Der Motor läuft nicht zu mager wenn man paar sachen geändert hat.
Einstellbare Benzindruckregler für die V6 gibts bei Gema-motorsport.
Habt ihr auch Autos die einer "Waffe" entsprechen?
Ja das Getriebe passt
