Beiträge von Jensen81
    hatte bei mir mal nachgeschaut und musste feststellen, dass dort keine Kabel liegen.
    Habe den Omega Design Edition mit el. FH hinten, Xenon, Sitzheizung usw. und trotzdem nix mit Kabelvorbereitung.
    Naja, hab das Projekt mittlerweile zu den Akten gelegt.
    MfG
    habe mich jetzt entschieden die Masse von der Rückleuchte zu nehmen.
    Nur wo befindet sich diese denn? Sind das die ganz normalen Schrauben der Rückleuchten? Sonst sehe ich dort nichts.
    Und wenn ja frage ich mich ob das gut ist, weil die ja auch auf´s lackierte Metall gehen.
    Kann mir jemand genau beschreiben, wo ich dort ran muss?
    Danke
    Also ich habe 10mm².
    Sollte doch reichen weil ich ja net so eine mega große Endstufe habe oder?
    MfG
    Also ich habe da keine Highend Endstufe verbaut!
    Das Ding ist ne 2 Kanalendstufe mit 210W RMS. Da kann die Spannung doch nicht abfallen oder?
    Ich hatte vor einem Jahr eine ähnliche in einem kleinen Toyota Starlet verbaut und der hat nicht rumgezuckt :(.
    Aber ein Pfeifen habe ich nicht.
    Gibt es denn keine Stelle wo ich nicht gleich mit ner Flex ran muss?
    MfG
    hab mich endlich durchgerungen, die Kabel für meine Endstufe zu verlegen.
    So weit so gut. Als alles fertig war wollte ich natürlich mal hören was geht.
    Ich dreh also langsam lauter und was muss ich hören?
    Schon bei leiser Lautstärke hört es sich so an, als wenn sich der Subwoofer überschreien würde.
    Immer wenn ein Bass komm wird die LED an der Endstufe schwächer, als ob sie nicht genug Strom bekommt.
    Könnte es am Masseanschluss der Endstufe liegen? Bin z.Zt. an einer Schraube im Kofferraum dran. Wenn man den Unterboden des Kofferraums anhebt und dann links Richtung Stoßstange schaut, sieht man diese.
    Meine Frage wäre, ob sich diese dafür eignet bzw. ob es einen besseren Anschluss gibt?
    MfG
    kann man den Antrieb eigentlich zerlegen/ausbauen ohne die ganze Hutablage auszubauen?
    Scheint ja nicht so einfach zu sein die Ablage komplett auszubauen.
    MfG
    Jens
    seit neustem zeigt meine Temperaturanzeige merkwürdige Zahlen an.
    Vorhin sehe ich kurz vor Fahrende zufällig auf die Anzeige und was seh ich, +15°C.
    Es sind aber definitiv keine 15!
    Bei Fahrtbeginn wurde ich auch mit "Glatteis!!!" gewarnt.
    Kann es sein, dass ich unbemerkt die Anzeige von Außen- auf Innentemperatur verstellt habe?
    Gibt es die Funktion Innentemperatur überhaupt beim NCDC2013 (Farbdisplay) überhaupt?
    Sonst wurde auf jeden Fall immer Außentemperatur angezeigt.
    Ist vielleicht der Temperatursensor defekt?
    Was haltet ihr davon?
    MfG
    Jens
    Also ich vermute/hoffe das es sich um Verdunstungsqualm handelt.
    Aber dann müsste er doch irgendwann verschwinden (nach 25Km).
    Ist der Omegaauspuff anfällig für große Wasseransammlungen im System?
    Daniel1978
    Was wäre denn wenn dort Schleim/Bläschen wäre?
    MfG
    Jens
    Das Problem is halt das ich meist nur Kurzstrecke fahre.
    Wenn der Motor Betriebstemperatur hat bin ich schon am Ziel. Auch dann qualmt er noch stark.
    Aber auch wenn ich mal länger unterwegs (ca.25km) bin wird es nicht wirklich viel besser.
    MfG
    Jens
    mir ist aufgefallen,dass bei mir recht viel Qualm aus dem Auspuff entweicht.
    Nur an der Kälte kann es eigentlich net liegen da andere Autos um mich herum (z.B. wenn ich an einer Ampel stehe) nicht so dolle qualmen.
    Irgenwie nervt mich das.
    Liegt es vielleicht daran, dass ich hauptsächlich Kurzstrecken fahre?
    btw: Der Qualm sieht normal aus, sprich nicht blau oder schwarz.
    MfG
    Jens
