Moin,
wie ist eigentlich das Mischungsverhältnis vom Kühlwasser?
A.T.U hat mir 5L destiliertes Wasser und nur 1,5L "BASF Glysantin Protect Plus rein getan.
Ist das i.O.?
Gruß Jens!
Moin,
Ist das i.O.?
Gruß Jens!
hi,
ichgebgas
Was musstest denn für die zwei Tanks an Aufpreis bezahlen? Bei mir soll selbst der stehende Tank schon 150€ Aufpreis kosten. Dann würde ja noch der Zylinder dazu kommen. Aber du hast natürlich recht, dass es eine sehr schöne Einbaulösung ist.
v94
Hm, bei 70L sieht das ja schon fast wieder anders aus. Ich wollte den Zylinder quer zur Rückbank verbauen. Die Durchlade ist ja sowieso ein Witz. Aber warum Gewicht auf der Hinterachse? Ist denn hinter der HA unbedingt besser und dazu noch so einseitig?
Gruß Jens
ich hab seit einer Woche nen Bastuckanlage ab Kat drin. Muss sagen, dass sie nicht so laut ist. Ich war auch skeptisch und der Hoffnung, dass es nicht zu laut wird.
Kann sagen, dass es wirklich ok ist. eigentlich merkt man ihn nur beim anfahren und dann auch nur bis zum dritten gang. Aber wie gesagt, alles im Rahmen.
Ab 130km/h sind die Windgeräusche lauter als der ESD, es sei denn man gibt Vollgas.
Aber dieses Bubbern beim Gaswegnehmen ist ja wohl nur geil. Weiß nicht ob die anderen das auch haben. Hört man allerdings auch nur außen und nicht bzw. kaum im Innenraum.
Gruß Jens
Danke für den Hinweis mit der Flashtube!
Bezgl. dem Tank werde ich wohl doch nen Zylindertank nehmen. Gegen den stehenden Tank spricht ein derber Preisaufschlag und ich will nicht alle 350km tanken. Denn beim 50L Tank (meinte mein Umrüster mehr geht nicht) gehen ja effektiv nur ca. 40 rein.
Dann muss es halt "ohne" Kofferraum gehen. ![]()
Welche Folienfarbe würdet ihr für nen silbernen Omega empfehlen?
Bin mir echt nicht sicher ob ich Schwarz nehmen soll????
Werde in meinen Ende des Monats eine BRS Sequent 24 einbauen lassen.
Leider habe ich ja ein stehendes Reserverad.
Hat jemand einen Erfahrungswert welche Größe von Tank dort rein geht. 50 Liter sind meines Erachtens ja quatsch, oder?
Wie sieht das denn eigentlich mit dieser dubiosen Flashtube (Zusatzschmierung für Ventile glaub ich) aus? Ist das nötig. Kostet zwar nur 70 Euro Aufpreis, aber wenn nicht sein muss.
Gruß Jens
In Wirklichkeit hängt er m.E. nicht sooo weit herunter. Wirkt durch die Perspektive etwas extrem. Ich mach nochmal ein Foto aus einer anderen Sicht.
Ich weiß ja jetzt wie es geht. ![]()
Na super, wenn ich den Ein- und Ausbau einkalkuliere wäre das ja ein teurer Spaß.
Ist es denn schädlich wenn er so bleibt?
Und die Haltbarkeit des Auspuffs ist durch das fehlende Felexstück und der somit verstärkten Vibrationen nicht gefährdet?
Jens
Hm, aber er hat ca. 25cm abgeschnitten. wo soll er die denn wieder hinpacken?
Dann müsste er ja den Krümmer kürzen und das halte ich für keine gute Idee.
Der orginale Krümmer war dann wohl kürzer? aber eigentlich sollte der Fächer auch an die Serienauspuffanlage und die Bastuckanlage an den Serienkrümmer. So hätte doch eigentlich alles ohne Umbau passen müssen. ![]()
Richtig, aus den drei Teilen!
Ich werd´s mal mit der Cam Versuchen.
Jens
So sieht er aus!
Was mir grad nochmal extrem aufgefallen ist: wenn ich bei kaltem Motor starte, dann scheppert der Auspuff wie nix Gutes. MAche ich die Tür auf hört es sich aber normal relativ normal an. Erst dachte ich er schlägt irgendwo gegen. Nach ca. 50m Fahrt legt es sich dann aber wieder. Bin echt ratlos.
Werde der Werkstatt morgen wohl noch mal einen Besuch abstatten müssen.
