Der 1995er Omega B hat ab Werk auch die Freigabe für Felgen 7x15 ET 33. Du solltest also rein mechanisch die Felgen ohne Problem aufziehen können.
Beiträge von 242
Also im Grunde brauchst Du dann nicht Teil 9, sondern Teil 2 oder 4 oder 6 oder 1 oder 3 oder 5 oder 16.
Dein Omega hat noch keine integrierte Wegfahrsperre. Die kam erst an 1995? Du hast noch eine Infrarotfernbedienung, wenn ich richtig liege, und diese ist Deine Wegfahrsperre.
Dir nützt als ein Steuergerät der späteren Generation nur was, wenn Kabelsatz mit Transponder, Leser etc. hast und einbaust, also immenser Aufwand.Beim Nockenwellensensor immer Opelteile kaufen. Zubehör oder ebay Teile sind gern auch schon mal direkt neu defekt. Ansonsten heißt der Fehlercode Nockenwellensensor nicht zwangsläufig, dass auch der Nockenwellensensor defekt ist, sondern der Schaltkreis Nockenwellensensor ist betroffen. Hier also auch mal den Kabelbaum kontrollieren.
Aber ich denke, mit einem original Opel Nockenwellensensor sollte das alles klappen. Viel Erfolg. -
Korrekterweise: es gab für den 2.0 16V niemals eine Traktionskontrolle. Auch gegen Aufpreis nicht. Ist somit auch in keinster Form nachrüstbar.
Einzige Möglichkeit das noch zu verändern wäre eventuell falls du kein Wert auf der Temperatur legst den Sensor weiter in den motorraum verlegen. Wenn nichts hilft Umbau auf mid
Das würde aber Einfluss auf die Klimaautomatik haben, da wäre ich vorsichtig.
Hallo!
Kann man machen, aber ob es sinnvoll ist...Problem 1: Kadett E LCD für 4 Zylinder, Omega mit 6 Zylinder Motor = Drehzahlmesser zeigt falsch an
Problem 2: Kontrollleuchte Airbag ist TÜV relevant = musst separat verbauen, oder was am LCD basteln (gilt auch für diverse andere Leuchten, die das LCD nicht hat)Ansonsten sollte der Spaß umsetzbar sein. Zwei Kabel musst zur 100%igen Funktionalität des LCD Tachos noch ziehen. Steht aber alles in der pdf Datei im Anhang. Viel Erfolg!
Nicht träumen, kaufen!
http://ww3.autoscout24.de/classified/294464167?asrc=st|as -
Das ist ein Omega Caravan 2.0i 16V Edition Sport I. Ausstattung dürfte folgende sein:
- Alufelgen 7 x 16, gegen Aufpreis Größe 7 1/2 x 17
- Colorverglasung
- elektrische Fensterheber vorn
- Klimaanlage
- Multi Info Display
- Radio CDR 500
- Recaro Mulitkontursitze
- Sportfahrwerk -30 mm
- Carbondekor im InnenraumGegen Aufpreis weiteres möglich.
Ein paar Kleinigkeiten hat Irmscher wohl zugeliefert, aber es ist ein reguläres Sondermodell von Opel. Da brauchst Dir keine Sorgen wegen "Motortuning" oder so machen.
TC beim 2.2er nachrüsten ist nicht möglich. Da gibts keine Option, das funktioniert nicht.
TC funktioniert in großen Teilen über das Motorsteuergerät, in früheren Versionen über eine zusätzliche Drosselklappe. Da es für den 2.2er weder eine Softwareversion mit TC für die Motorsteuerung gibt, noch eine zweite Drosselklappe, ist es nicht nachrüstbar.
Es gab (auch hier?) einen User der das Gleiche versucht hat, vor einigen Jahren schon... Hat wohl immer noch nicht geklappt. -
