Die Komfortschliessfunktion ist keine Sonderoption. Deutsche Omega B hatten alle diese Ausstattung. 2001er sowieso.
Beiträge von 242
@Thommybeluga
Die Gesellschaft OPC existiert seit 1997. Es vergingen noch 6 Jahre, bis die Omega Produktion eingestellt wurde. Hätte man also locker einen Omega OPC bauen können... Der Grund fällt also aus.
Ich denke, es ist eiegentlich ganz einfach, warum es keinen Omega OPC gab.Opel hatte Ende der 90er in fast jeder Baureihe ein eigenes Spitzenmodell:
- Corsa B World Cup(???)
- Corsa C GSi
- Astra G Sportive bzw. Sport
- Vectra B i500
- Omega MV6
Beim Tigra und Zafira fehlte das sportliche Spitzenmodell komplett.
Es ist keine einheitliche Linie zu sehen. Der Imagevorsprung der Spitzenmodelle kann nicht modellübergreifend genutzt werden, marketingtechnische Synergien zwischen den einzelnen Modellreihen sind nicht möglich.Vermutlich um die Sportaktivitäten zu bündeln und effizienter zu gestalten wurde 1997 OPC gegründet. Erste sichtbare Hauptaufgabe war die Erstellung eines Homologationsmodell. Dies hat man technisch bewusst konservativ gehalten, um bei einem mangelnden Abverkauf dieses Modells an Privatkunden über die Homologation ein technisch beherrschbaren Rennsportwagen zu haben, mit dem auch finanzschwache Privatteams kostengünstig arbeiten können.
Ich geh aber davon aus, daß Opel vom Ansturm der Leute auf den ersten Astra OPC so überrascht wurde (3000 statt geplanter 2500 OPC wurden verkauft > ist eigentlich der einzige OPC, der dem ursprünglichen OPC Grundgedanken Rechnung trägt, also der einzig "wahre" OPC), daß man auf die Idee kam, eine OPC Linie aufzulegen. (Und sich damit vom Homologationsgedanken verabschiedet hat).
An Astra G OPC I & II / Zafira A OPC / Vectra C OPC sieht man m.M. nach gut, daß die OPC Teile im Nachgang angebracht wurden. Auch beim Meriva wurden die OPC Teile wohl im Nachgang "andesignt". Astra H OPC / Zafira B OPC und Corsa D OPC wurden schon währende der Grundentwicklung auf OPC getrimmt. Man siehts. Allerdings wurde keines dieser Modelle für den Motorsport zugelassen.
Zu jener Zeit aber, als der OPC Keim bei Opel zu wachsen begann, war die Entwicklung des Omega V8 schon soweit vorangeschritten, daß ein Omega OPC nur unnötige Kosten verursacht hätte und zu dem dem Omega V8 das Wasser abgegraben hätte. Die allgemein schwachen Verkäufe des Omega in den letzten Jahren und das alsbaldige Ende der Baureihe haben dann wohl für ein Ende des Omega V8 und das Zurückstellen der Omega OPC Idee gesorgt. Wobei ein Omega OPC wahrscheinlich von vornherein nicht in die Modellpolitik gepasst hätte.
Zudem gab es keinen Vectra OPC zu jener Zeit, da war ja noch der i500 und auch da dauerte es ja noch ein paar Jahre bis der OPC kam...
Damit hat sich OPC eigentlich von einer Sportschmiede zu einer "Ausstattungslinie" entwickelt. Die Motoren sind zum Teil nicht OPC spezifisch. Den Meriva OPC Motor gibt es auch ganz normal im Astra H GTC. Ohne OPC. Im Corsa OPC arbeitet ein Meriva OPC Motor, der optimiert wurde, aber eigentlich auch im Corsa D GSi zu finden ist. Dort halt nur mit anderm Steuerteil...
Zum Teil sind die Motoren in gleichen Modellen, nur ohne OPC Label verbaut, z.B. Astra G Turbo Coupe / Cabrio oder Vectra vs. Signum.
OPC verwässert also sein Grundgedanken und kommerzialisiert sich selbst. Ich denke mal, man versucht, den Motorsport durch Privatteams abdecken zu lassen und damit Kosten zu sparen. Andererseits soll OPC wie die S Modelle von Audi oder die M Modelle von BMW als sportliche Spitzenlinie etabliert werden. Allerdings torpediert man sich mit der unkonsquenten Modell- und Motorenpolitik selber. Na ja.Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema OPC. Die Realität kann natürlich gaaaanz anders aussehen...
Na wenn ein 1995er V6 hast, dann können es ja nicht soviel Ausstattungsvarianten sein:
- Omega (keine Nebelscheinwerfer / Radkappen / flache Mittelkonsole ohne Armauflage)
- Omega CD (Nebelscheinwerfer / Holzdekor in Mittelkonsole - Türen / Klimaanlage, 5 Kopfstützen)
Mehr gab es im Juni 1995 wohl nicht... -
Beim Omega sitzt der Schalter für die Seitenscheibenbelüftung zwischen Klima / ECO Schalter und Sitzheizungsschalter. Wenn die Blende da rausnimmst, dann kannst schauen, ob die PIN´s schon vorbereitet sind.
Sind die PIN´s schon belegt, dann liegen die Kabel im Fahrerfussraum am Zentralstecker, gehen da aber nicht mehr weiter. Da musst dann ein Kabel bis in die Tür verlegen. -
er schaltet unter anderem den Klimakompressor ab und die elektrische Servounterstützung.
Heißt also, deine Servo geht nicht ganz so leicht von der Hand
Hast da auch was schriftliches zu? Weil ich glaube nicht, daß das stimmt. Eine elektrische Servounterstüzung gibt es beim Omega B nicht. Der hat ausschliesslich eine hydraulische Servolenkung. Elektrisch wird lediglich die Servotronic der 6 Zylinder Modelle unterstützt, allerdings gibt es da weder beim VFL, noch beim FL Omega eine Verbindung zum Klimaautomatikbedienteil, geschweige denn zur ECO Taste.
Kann mir auch nicht vorstellen, daß Opel diesen Teil der Stromlaufpläne weglassen wird... -
Wäre nett, wenn Du normal schreiben würdest.
Ansonsten gibt es hier den Schaltplan: http://www.ascona-info.de/242/…B_Stromlaufplan_MJ_99.pdf
Ab Seite 41 (Blatt 84) gehts um das Bose System. Da solltest alle Kabel finden, die da ran kommen.
Ansonsten, in der Suche wurde das Thema öfter besprochen... -
Ab Werk wurden die Bose Subwoofer in dem linken Seitenteil verbaut. Eventuell besorgst Dir eine Bose Kiste, baust Dir einen beliebigen, passenden Subwoofer ein und schliesst dann alles an.
Ich bin übrigens sehr zufrieden mit dem Bose System. Super Klang, ausreichender Bass (der auch bei voller Lautstärke nicht abschaltet) und der Kofferraum ist nicht mit Kisten / Rollen etc. zugemüllt.
Ich fahr ja auch Kombi, weil ich den Laderaum brauch, dann will ich ja nicht ständig alles rausräumen, nur um die Ladekapazität nutzen zu können... -
An das CCR 800 muss der CDC2 Wechsler von Blaupunkt ran.
Hier ein Schaltplan vom 99er Omega. Das Navi ist auf Seite 43 und ab Pfad 4300. Das Steuergerät des Navis hat das Kürzel K500.
Draufklicken
Viel Spaß. -
Du solltest zu aller, allererst bei Deinem zuständigen Finanzamt nachfragen, ob Dein Auto nach der LKW Zulassung auch als LKW besteuert wird. Falls ja, lass es Dir schriftlich geben.
Die Finanzämter halten es nämlich meist so, daß PKW, die nach einem Umbau (mit den Details wie von Dir benannt) eine LKW Zulassung bekommen, trotzdem weiter als PKW besteuert werden.
