ok, danke, werde ich morgen mal testen !
Beiträge von Blacken
Hallo Freaks,
bei mir löst die Alarmanlage einfach mal nach Stunden auf dem Parkplatz aus.
Es sind keine großen Insekten oä. im Auto, die die Sensoren auslösen könnten. Gestern und heute komischer Weise ungefähr zur gleichen Tageszeit. Kann mein Auto vom Büro aus sehen. Kann es mit der Hitze zusammen hängen. Wenn es einer der Schalter wäre würde sie ja sofort auslösen.Habt ihr das schonmal gehabt ?
Hallo Freaks,
hier mal kurz zu meinem Klimakühler für die Suche.Bin als erstes nach ATU:
hier hat der Werkstatt-Meister mit der UV-Lampe noch einmal meinen Kühler abgesucht und wir konnten die undichte Stelle gut lokaliesieren.
Die Kostenaufstellung ergab:
- Klimakühler, Trocknerpatrone, Füllung und Arbeitslohn 550 €.Dann eine freie Werkstatt: 539 € und beim Freundlichen OH 765 € (wegen orig. Opelteile)
Machen lassen haben wir es bei einer weiteren freien Werkstatt für 470 €, der mir zusätzlich den Zahnriemen (Kit von mir geliefert)gewechselt, den Flachriemen gewechselt und neuen Frostschutz für insg. 680 €.
Viel Geld, aber ich glaube schon ok. Bin froh, das ich etwas rumgefahren bin um Preise zu vergleichen.
Endlich wieder kühle Luft im Wagen
Achso, man kann es so nicht sehen. Mmmmmmh,UV-Lampe, okay wer hat eine UV-Lampe :gruebel:
Ja es wurde bei der Befüllung beigegeben. Ich war aber leider nicht dabei als der nach dem Leck geschaut hat und mein Vater hat den Wagen abgeholt.
Naja ich wird schon gehen, Danke nochmal. -
Vielen Dank für die Hinweise und die Einladung
(Hannover ist leider etwas weit)
Ich muss mir die Undichtigkeit noch anschauen. Die Werkstatt hat mir Kontrastmittel beigemischt, aber wegen dem Wetter und fehlender Garage konnte ich noch nicht genau schauen wo die Undichtichtigkeit ist. -
vielen Dank für das Angebot. Ich werde mal versuchen frei zu bekommen
da möchte ich mich anschliessen. Mein Klimakondensator ist leider auch undicht.
Eine Freie Werkstatt hat mir gesagt das er für den MV6 270€ + Neubefüllung + 3Std. kostet.
Puuuuh, er will insgesamt ca. 600€ haben.
Mal ne blöde frage: wenn die Klima aus ist, ist dann kein Druck auf der Anlage, so das sich weniger Kühlmittel raus drückt ? -
Hallo Motordidi,
ich habe diese Kombination verbaut, mit (H&R Federn 35mm) und 8 bzw.9x18, schau in meine Galerie.
TÜV ist dort kein Problem, allerdings habe ich bei mir hinten die Kanten umgelegt, d.h. ich weiss nicht ob es ohne auch gegangen wäre. -
Ich kann nur sagen, habe 3x daran rumgebastelt und nach ein paar Wochen war es wieder locker und jetzt habe ich es ausgebaut und fertig.
bei mir sah es ähnlich aus. Man gewöhnt sich auch daran ohne Fangband. Man muss halt nur bei Wind ziemlich aufpassen.
Hallo Esche,
das sieht natürlich super klasse aus.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, das das so fahrbar ist. Der Federweg vorne ist ja nu nicht gerade großzügig, oder hast du Stahlträger anstatt Dämpfer
Was sagt der TÜV ?
