wie gesagt, das Fangband ist nicht dein problem, sondern das ausgerissene Blech. Das Fangband kostet nur 33€, aber das Blech zu richten, dafür muss du wohl die Tür ausbauen und es vernünftig richten und schweissen.
Das Fangband geht ganz einfach raus. Die zwei Schrauben raus, Türverkleidung ab und dann nach innen durch die Tür rausnehmen.
Ich glaube nicht, das es die Fangbänder im Zubehör gibt, weiss es aber nicht.
Beiträge von Blacken
was ist den kaputt ?
Es ist so wie Rafterman sagt, die sind nur geschraubt. Oder ist das Blech in der Tür ausgebrochen ?
siehe wie hier -
bei uns ist heute warm, ca. 20 Grad, also müsste sie kühlen
da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als zu versuche die Kabel im Schacht in die Ecken, nach unten und oben zu verteilen und so lange zu üben bis es rein geht
habe genau das gleiche Problem. Alles scheint in Ordnung zu sein, aber es kommt keine kühle Luft mehr. Welche Dinge kann ich selber kontrollieren ausser Sicherung usw. ?
Oder direkt zur Werkstatt ? -
Hallo Freakz,
ich habe meinen MV6 jetzt Monate ohne nennenswerte Mängel fahren dürfen
, aber jetzt geht es langsam los
Ich habe ein kurioses Problem mit der Elektrik. Wenn ich auf die Bremse trete, leuchtet kurz die Kontrollleuchte für die Nebelschlussleuchte im Amaturenbrett auf, die Einparkhilfe piept einmal, die Tankanzeige geht auf null und mein BC zeigt die Unterschiedlichsten Fehler an (Rückfahrlicht, Bremslicht, Reichweite F....)
Beim nächsten Bremsen ist wieder alles ok. und dieser Fehler tritt natürlich nur ab und zu auf, sodas man nicht wirklich forschen kann.Hat schonmal jemand so etwas gehabt, oder kann mir einen Tip geben ?
Habe mal alle Birnen, Verkabelung, Sicherungen nachgeschaut, aber alles i.O. -
Oh, sorry, das es ein Facelift ist und die das dort geändert haben wusste ich nicht.
beim 2.0/16V hatte ich einen Antennenverstärker unter der Hutablage und soweit ich weiß war die Heckscheibenheizung auch Antenne.
also ich hatte das beim 2.0/16V häufiger und er war dann immer auf minimum. Beim MV6 hatte ich es erst einmal und er war auch auf min.
Wenn du einen Liter nachgekippt hast war ja wohl auch auf min. Warum der Stab es nicht anzeigt weiß ich auch nicht. Vielleicht doch mal länger warten vor dem kontollieren. -
Also bei mir ist es so:
Navi Frontscheibe
Handy Dach
Radio Heckscheibenheizung
