Auch von mir die Allerherzlichsten Glückwünsche ..... :] :] :]
Beiträge von michaelg991
ZitatAlles anzeigen
Original von Megawahn
Mir gefällt das nämlich wenn nur die Linsen des Fahrlichtes leuchten und nicht noch das mickrige Standlicht dazu.Hmmmm, das siehst du doch gar nicht wenn du im Fahrzeug sitzt
mfg, Micha
Moin,
Gleiche Prob hatte ich auch. Mit ein bischen roher Gewalt habe ich es dann sozusagen aufgebrochen. Die Verschlußmechanik scheint gebrochen zu sein.Ich hab´s erstmal leer geräumt und verschlossen. Klappert jetzt zwar ein bischen, muss aber halten bis es wieder wärmer wird.
Also, ruhig mal kräftig die klappe nach unten ziehen. Kracht ein bischen, aber ist dann auf. Zu ging meins noch.
mfg, Micha
ZitatAlles anzeigen
Original von omega2.o
....also meine Pendelstangen halten schon knapp 60Tsd km....sollte bei Opel für eine knapp 50€ zahlen... habe dann 2 bei ebay für 25 geholt und die halten bis heute....hmmmm, was sind die Pendelstangen ????
Greetz Micha
Oh oh .....
Unmittelbare Mitstreiter in dieser Klasse wären neben Dir:
100.00% mordsbraut79
100.00% Rudolph Dehmer
100.00% melanie rohr
100.00% Eugen Feil
100.00% marci`
97.30% michaelg991
97.29% Schwinger Koppenkäs
97.29% phorno
97.29% A.D.M.
97.29% =[MaX]=
97.29% tommy nguyen -
Hallo Freaks!
Hier mal eine Frage die wohl eher ein Schönheitsfehler ist denn eines Schadens oder so.
Mein 2.016V hat ja eine Hydraulische Kupplung. Nach geraumer zeit, vor allem nach BAB, lässt sich diese immer schwerer durchtreten. Ist das normal?
Beim Motorrad bi ich es gewöhnt das die immer gleichbleibend Butterweich zu bedienen ist.
Gruß und gute Fahrt,
Michael
Das Problem habe ich auch. Nur bleibt er dann weitere ca 200km fast an der Stelle stehen und sinkt dann weiter. Und ich weiss ja in etwa was mein Auto Verbraucht. Und die Reichweitenanzeige zeigt mir zu 90% immer richtig an.
mfg, Micha -
Ja vielen Dank, da werde ich dann mal nachschauen.
Gruß, Micha -
ZitatAlles anzeigen
Original von Catera
es könnte die Masseverbindung zum ABS Block sein.Was meinst du damit?
Von wegen unter 10V ......Gruß Catera
Im Rep-Handbuch steht das die Lampe leuchtet wenn die Batteriespannung unter 10V beträgt....
Wo ist die Masseverbindung ....
Gruß, Micha
Halloechen,
Bei mir leuchtet nach dem einschalten der Zündung die ABS Lampe weiter. Aber nur wenn das Auto längere Zeit gestanden hat. Mache ich die Zündung wieder aus, warte ein paar sek und schalte sie wieder ein, ist alles normal, die Lampe erlischt.
Was kann das sein
Batterie ist so gut wie neu ..... Mai oder so. Von wegen unter 10V ...... da habe ich schon dran gedacht.
Gruß, Micha
