Hallo
Wo wir grad bei Saab und Schiebedach sind. Auf dem Windabweiser bei meinem Omega (und bei zwei Weiteren von Bekannnten) ist ein SAAB Schriftzug eingeprägt. ![]()
Hallo
Hallo dasflo
Am V6 hört sich ein offener Luftfilter super an.
Zum Probehören löst du am besten den Schlauch am Luftfiletrkasten und fährst mal ein paar Meter.
Hallo
Ja, ab Fargestellnr: W Modell98 (auch Facelift) ist es nicht mehr vorgesehen einzelne Anzeigen zutauschen, würde zwar gehen, mit ablöten usw. Aber es gibt keine Einzelteile nur das komplette Kombiinstrument.
ZitatAlles anzeigenOriginal von mrpocket
komischerweise wurde mein Radio nicht zurückgesetzt als ich die Batterie abgeklemmt habe
Kommt aufs Radio an. Gibt welche die behalten den Speicher.
Hallo
Dein Motorsteuergerät brauch ein Geschwindigkeitssignal. Original war der entsprechende Geber in deinem Tacho.
Entweder du hast in deinem neuen Tacho kein Geschwindigkeitsgeber, er ist defekt oder nicht mehr richtig angeschlossen..
1. Möglichkeit: passenden Tacho kaufen.
2. Möglichkeit: zusatzlichen Geber aufs Getriebe bauen
Hi
Sturz: -1° 40' +-45' ,Max Diff. 1°
Hallo
Wenn du den KLR selbst einbaust mußt du das Ding mit Hilfe der ABE abnehmen/eintragen lassen.
Wenn du es in der Werkstatt einbauen läßt, füllen die die Einbaubestätigung aus, die man nur noch bei der Zulassungstelle vorlegen muss.
19 Falsches Drehzahlsignal
21 Drosselklappenpoti Spannung hoch
71 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung hoch
73 Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig
92 Nockenwellensensor Signal fehlerhaft
Hallo
Zu 1. Könntest mal den Leerlaufregler saubermachen.
2. Wenn die Motorkontrollleuchte bei laufendem Motor an ist.
Hi
An der Rücksitzlehne sin doch an beiden Seiten die Teile die auch bei umgeklappter Lehne stehen bleiben. Darunter laufen original auch die Kabel lang, dort habe ich mein Plus und Chinch (natürlich das eine links und das andre rechts) verlegt.
Um die abzubekommen an der Unterseite die Blechlasche hochbiegen dann nach oben schieben und abnehmen. ![]()
