ZitatAlles anzeigenOriginal von FalkeFoen
Hallo!
Die Felgen gehen meistens zw 300-400€ über den Tisch.
FalkeFoen
Ja, genau. Habe 400€ hingelegt für meine. Mit zwei Neuen und zwei schrottigen Reifen. ![]()
Hallo!
FalkeFoen
Habt ihr im Handschuhfachdeckel solche runden Vertiefungen wie ich sie aus dem B Corsa vermisse? ![]()
Bei mir lässt sich im Handschuhfach kein Becher hinstellen. Hineinlegen ist ja bei solch Heißgetränkverzehrgefässen ungeeignet. ![]()
Die Reflektoren der Blinker sind ja gerade nach hinten ausgerichtet. Deswegen reflektiert sich das Orangene (wie auch das Blinklicht) nur nach hinten. Nimm doch einfach eine Seite die Birne raus, dann siehste den Unterschied ![]()
Hi
Vielleicht an den orangenen Glühlampen?
ipluethi
Hi
Ich denke wenn du die Programmierung machst, funktioniert das wieder bei allen 4 Fensterhebern: Jeweiliges Fenster runterfahren und Schalter ein paar Sekunden gedrückt halten dann nach oben und gedrückthalten. :]
Hi
Ich würde beim Lacker gleich die seitlichen Schlitze zumachen lassen. :]
Hallo
Die Fahrweise ist auch sehr ausshlaggebend.
Wenn man den 16V zum Beschleunigen bei Laune hält ( über 3000 u/min) dann geht das schon.
Bei niedrigen Drehzahlen auf Gas zu Steigen bringt nur erhöhten Verbrauch und man meint der Motor reiche nicht für den Omega.
Hallo
Ja, ist die Dieselbe.
Hallo
Hört sich mal wieder nach einem defekten Lüfter des Innenraumtemperatursensors an.
Brauchst entweder 4,5 l oder 5l -> in Verbindung mit zweiteiliger Ölwanne.
